colorpicker und MQTT_DEVICE
Begonnen von Pf@nne, 09 März 2019, 10:02:44
Pf@nne
für meine Küchenschubladenbeleuchtung habe ich mir eine ESP-Device gebastelt.
Das Device ist vollständig über MQTT steuerbar.
An das Device können bis zu 16 WS2811-RGB-LED-Stripes angeschlossen werden.
Jetzt möchte ich das Device an FHEM anbinden.
Hierzu habe ich ein MQTT_DEVICE angelegt, was grundsätzlich auch schon läuft.
define drawer MQTT_DEVICE
attr drawer IODev MQTT_Broker
attr drawer publishSet_color Drawer_01/set/device/drawer3/color
attr drawer publishSet_drawer3 Drawer_01/set/device/drawer3/state
attr drawer publishSet_fillDashboard Drawer_01/set/device/fillDashboard x
attr drawer room 02_Küche
attr drawer stateFormat state
attr drawer subscribeReading_drawer1 Drawer_01/event/device/drawer1/state
attr drawer subscribeReading_drawer2 Drawer_01/event/device/drawer2/state
attr drawer subscribeReading_drawer3 Drawer_01/event/device/drawer3/state
attr drawer verbose 5
Jetzt möchte ich die Farbe der einzelnen Kanäle über einen ColorPicker einstellen und auch EIN bzw. AUS-Schalten können.
Das kann z.B. für den Kanal 3 (drawer3) über die Topics:
Drawer_01/set/device/drawer3/color FF0000
Drawer_01/set/device/drawer3/state 1
Drawer_01/set/device/drawer3/state 0
erfolgen.
Für den ColorPicker habe ich:
define colorInit notify global:INITIALIZED {use Color}
attr colorInit room 02_Küche
hinzugefügt.
Weiterhin habe ich den drawer um folgendes ergänzt:
attr drawer webCmd hue:rgb:rgb ff0000:rgb 98FF23:rgb 0000ff:on 1:off 0
attr drawer widgetOverride rgb:colorpicker,RGB
attr drawer publishSet_rgb Drawer_01/set/device/drawer3/color
attr drawer publishSet_on Drawer_01/set/device/drawer3/state
attr drawer publishSet_off Drawer_01/set/device/drawer3/state
Im Grunde funktioniert damit schon einiges, nur nicht besonder hübsch (siehe Anhang) und funktionell.
Daher meine Fragen:
  • wie kann ich on/off ohne die Darstellung der "1"/"0" realisieren?
  • wie kann ich on/off so ändern, dass auch das Schalten mit dem Lampensymbol funktioniert=
  • was muss ich ändern, damit ich auch einen Farbtemperaturpicker nutzen kann?
  • wie kann man die Werte dann in RGB konvertieren?
Danke für eure Unterstützung.
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
