nanoCUL 433: Frequenz lässt sich nicht setzen
Begonnen von gestein, 09 März 2019, 22:59:33
gestein
ich habe mir einen nanoCUL nach der Anleitung im wiki gebaut https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL
Soweit funktioniert alles (firmware flashen etc.).
In fhem meldet er sich richtig, die Version etc. kann ich abfragen.
Nur leider hat der immer die Frequenz 0.
ein "list nanoCUL" ergibt:
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9QDXF33-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9QDXF33-if00-port0@38400
   FD         12
   FHTID      1234
   FUUID      5c43b8f9-f33f-0b7a-c616-0815a1403a962288
   NAME       nanoCUL
   NR         179
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL433
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-03-09 22:04:20   ccconf          freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB
     2019-03-09 21:58:16   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2018-12-11 00:12:14   raw             No answer
     2019-03-09 21:58:16   state           Initialized
     2019-03-09 18:43:55   uptime          0 02:59:12
     2019-03-09 18:44:05   version         V 1.67 nanoCUL433
   helper:
   rfmode     SlowRF
   room       Zentrale
   verbose    5
Wenn ich die Frequenz auf 433.420MHz setze, bekomme ich folgende log-Einträge:
2019.03.09 22:49:52.772 3 : Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 10 ab 85 = 433.420 MHz
2019.03.09 22:49:52.774 5 : SW: W0F10
2019.03.09 22:49:52.778 5 : SW: W10ab
2019.03.09 22:49:52.781 5 : SW: W1185
2019.03.09 22:49:52.784 5 : SW: X21
2019-03-09 22:49:52.870 CUL nanoCUL freq 433.420
Trotzdem bleibt die Frequenz auf 0.
Heißt das mein RF1101SE ist kaputt?
Danke für jeden Hinweis.
lg, Gerhard
bartman121
Ich bin mir nicht sicher ob es daran liegt, aber Lösch mal das Attribut rfmode.
gestein
hat leider auch nix geholfen.
Die Frequenz bleibt immer auf 0.
Habe kurzfristig auf willhaben einen nanoCUL bekommen und meinen gekübelt.
Leider mangelt es mir an der Zeit hier Stunden um Stunden zu verbringen.
Der neue hat auch Anhieb funktioniert.
Danke. lg, Gerhard
