Problem: Please define CUL first
Begonnen von 0815, 29 Dezember 2012, 14:48:42
0815
fhem auf FritzBox7390
CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL)
CULV3-OEM]
Ich versuche einen HM Rollaenaktor anzulernen. Nach dem Befehl "set CUL hmPairForSec 600" erhalte ich die Meldung "Please define CUL first".
In der fhem.cfg stehen aber schon folgende Einträge:
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
Unter dem Menüpunkt "Everything" steht "CUL_0    Initialized".
Ein Blick in die Log-Datei bringt mich auch nicht weiter:
2012.12.29 14:12:54 2: Telnet port 7072 opened
2012.12.29 14:12:54 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.12.29 14:12:54 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.12.29 14:12:54 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.12.29 14:12:54 1: attr global port: Can't open server port at 7072: Address already in use
2012.12.29 14:12:55 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2012.12.29 14:12:56 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2012.12.29 14:12:56 3: CUL_0 device opened
2012.12.29 14:12:56 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2012.12.29 14:12:56 2: Creating interface definitions...
2012.12.29 14:12:56 3: Opening CUL device /dev/ttyACM1
2012.12.29 14:12:56 3: Can't open /dev/ttyACM1: Invalid argument
2012.12.29 14:12:56 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB0
2012.12.29 14:12:56 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such device or address
2012.12.29 14:12:56 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB1
2012.12.29 14:12:56 3: Can't open /dev/ttyUSB1: No such device or address
2012.12.29 14:12:56 0: Server started (version 5.2 from 2011-12-31 ($Id: fhem.pl 1402 2012-03-31 11:20:42Z rudolfkoenig $), AVM Build: 84.05
WiKa
Zitat von: 0815 schrieb am Sa, 29 Dezember 2012 14:48fhem auf FritzBox7390
CULV3-OEM]
Hallo 0815,
wenn ich mich nicht irre, muß dein Befehl wie folgt lauten:
"set CUL_0 hmPairForSec 600"
VG
WiKa
FB7390 FW:FRITZ!OS 05.50 / RFXTRX433 FW:433_64 / ELRO AB440R (modified to IT-Code) - AB440S (IT-Code) - AB440IS (IT-Code) / Oregon THGN132N - THN132N - THGR122N / Intertechno PAR-1000 - PAR1500
0815
