FTUI - Widget Chart - Rechnen mit dblog-werten?
Begonnen von dirk.k, 24 März 2019, 16:03:32
dirk.k
Ich bekomme folgendes Problem einfach nicht alleine gelöst:
Ich möchte im Chart-Widget ein geöffnetes Fenster darstellen.
Die Ausgangswerte sind 0 und 1. damit wäre mir der "Ausschlag" der Kurve zu gering.
Ich möchte also, dass der Wert 1 als 9 und 0 als 0 dargestellt werden.
nicht funktionieren tut folgendes:
data-columnspec='["par30:par31:::$val=($val=1?9:0)","par.....
hier wird immer 9 dargestellt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie das richtig aussehen müsste?
vielen Dank schon mal!
PS: noch eine Verständnisfrage ... die obige Formel ersetzt ja Werte durch andere. kann ich den Wert auch mit 3 multiplizieren oder 10 hinzufügen?
eki
#1
Versuche mal "...$val=($val==1?9:0.)"..), das ist eine logische Operation (also ein Vergleich des zurückgelieferten Wertes mit 1 und daher muss da == stehen)
