[gelöst]Logische Verknüpfungen schmeissen Fehlermeldung
Begonnen von grossmaggul, 17 März 2019, 14:49:32
grossmaggul
ich möchte gerne die Steckdose meines Tablets per fhem schalten, wenn der Batteriewert des Tablets unter einen bestimmten Wert fällt.
Das habe ich folgendermaßen mit einem DOIF gemacht:
([TabletWohnzimmer:batteryPercent]<20) (set wz.it3000 on)
DOELSE
([TabletWohnzimmer:batteryPercent]<101 and [TabletWohnzimmer:batteryPercent]>19) (set wz.it3000 off)
Jetzt wird mir im Log immer eine Fehlermeldung ausgeworfen:
tablet_strom: 73<101 and 73>19: Unknown command 73<101, try help.
Ich komme einfach nicht dahinter, was da falsch ist.
gm
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
Damian
DOELSE hat keine Bedingung, du meinst DOELSEIF
grossmaggul
Oh Mann, danke! :o
Manchmal hat man schon ein Brett vorm Kopf.
