PERL WARNING: Use of uninitialized value $txt
Begonnen von eisman, 18 März 2019, 09:10:41
eisman
ich habe seit 2 Tagen, diese Fehlermeldung:
  PERL WARNING: Use of uninitialized value $txt in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line
das nur auf der Installation mit F18.
kann da jemand was sagen?
mfg
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
Erstens ist das keine Fehlermeldung, sondern nur eine Warnung und zweitens wäre es sehr viel hilfreicher, wenn Du die Meldung nicht an der spannendsten Stelle (line ...?)  abgeschnitten zitiert hättest.
Zitator string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line
Und drittens spräche nichts dagegen, die Frage im richtigen Unterforum zu stellen und nicht in den Anfängerfragen.
