Was sind das für Log-Einträge?
Begonnen von OliS., 21 März 2019, 16:56:42
OliS.
Ich bin vor ein paar Tagen von meinem RPI3 auf einen Odroid C1+ umgezogen. Leider verabschiedet der sich sporadisch (meistens nachts) aus mir bisher unerfindlichen Gründen.
Ich habe nun festgestellt, dass das Logfile letzte Nacht, kurz vor dem Aussteigen des Servers, mit folgenden Einträgen überschwemmt wurde:
2019.03.20 23:35:01.119 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:35:01.119 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:36:01.290 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:36:01.291 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:37:01.294 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:37:01.295 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:38:01.298 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:38:01.298 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:39:01.301 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:39:01.302 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:40:01.306 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:40:01.307 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:41:01.312 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:41:01.312 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:42:01.316 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:42:01.317 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:43:01.320 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:43:01.320 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:44:01.466 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:44:01.467 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:45:01.471 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:45:01.471 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:46:01.475 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:46:01.475 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:47:02.243 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:47:02.244 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:48:02.252 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:48:02.257 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:49:02.265 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:49:02.269 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:50:02.287 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:50:02.288 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:51:02.295 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:51:02.298 3: Update with device: 182013677-181832045
2019.03.20 23:52:02.445 3: doUpdate() called.
2019.03.20 23:52:02.446 3: Update with device: 182013677-181832045
Das ist nur ein Auszug. Ob das nun ursächlich für die Abstürze ist, weiß ich nicht.
Kann damit jemand etwas anfangen?
Oli
PVE auf MiniPC (N100) mit FHEM, Zigbee2MQTT, Homebridge, DeConz
% grep -l "Update with device:" FHEM/*.pm
FHEM/74_HusqvarnaAutomower.pm
viegener
Ich kenne das Modul nicht, aber "überschwemmen" scheint mir ein grosses Wort für 2 meldungen, die ohen Hinweis auf einen probelmatsichen Zusaten einmal pro Minute erstellt werden. Um diese loszuwerden, lääst sich vermutlich das verbose level am entsprechenden Device auf einen niedrigeren Wert einsetzen.
Auf ein problem deutet das aber für mich nicht hin.
"verabschiedet" ist noch etwas erklärungsbedürftig:
- verabschiedet sich nur FHEM? --> Dann ist es wirklich komisch keinerlei andere Meldungen zu haben
- verabschiedet sich der Odroid? --> Dann ist die erste Anlaufstelle eher das Betriebssystem (startet der ganez Rechner neu, musst Du ihn manuell starten, etc) - da gibt es auch entsprechende Threads hier und im grossen weiten Internet
OliS.
Vielen Dank für den Denkanstoß. Das hilft mir beim nächsten Mal sicher, wenn ich versuche, mein Log zu deuten.
Ich gebe zu, ich hätte mein Problem sicher ausführlicher schildern können.
Mit "verabschieden" meinte ich, dass der ganze Rechner nicht mehr erreichbar ist. Er startet nicht neu, er ist über SSH und Ping nicht mehr erreichbar, sodass ich ihn selbst neu starten muss. Und als erste Unregelmäßigkeit sind mir halt die besagten Einträge im FHEM-Logfile aufgefallen.
Ich werde das mal weiter beobachten. Vielen Dank Euch dreien schon mal für die Hinweise.
Oli
