devspec2array ... ich stehe gerade auf dem Schlauch
Begonnen von dt2510, 26 März 2019, 11:56:12
dt2510
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen ...
Ich versuche gerade über devspec2array alle Devices mit dem Reading "battery" zu greifen, habe aber keine Ahnung wie  :-\
dt2510
das kann ich aber doch nicht in der Form
foreach my $myItem (devspec2array("list .* battery")) {
in meinem perl-Code verwenden oder ?
Den Inhalt könnte ich mit
foreach my $myItem (devspec2array("battery=ok")) {
abfragen ...
marvin78
Das list ist ein Befehl. Rudis Beispiel zeigt die Verwendung von devspec (in seinem Beispiel eben im Befehl list).
dt2510
Dass "list" ein Befehl ist, ist mir schon klar - ich bekomme dann ja auch alle Devices mit Reading "battery" aufgelistet.
Ich brauche aber ein Array mit allen Devices, die das Reading "battery" besitzen, zur Auswertung in meiner 99_myUtils.pm.
Meines Wissens geht das dort mit devspec2array.
Was aber gebe ich dort mit ? "list .* battery" macht keinen Sinn - muss ich stattdessen "*. battery" nehmen ? Ich konnte hierzu leider keine Dokumentation finden ...
DeeSPe
#5
devspec2array(".*:FILTER=battery!=")
oder nur:
devspec2array("battery!=")
Dan
dt2510
wenn ich folgende Prozedur in meine 99_myUtils.pm einbaue
sub Test() {
  foreach my $myItem (devspec2array("*. battery")) {
    Log 1, $myItem;
führt die Ausführung (über die Eingabezeile in FHEM) von
{Test()}
zu folgenden Fehlermeldungen im Logfile:
2019.03.26 12:13:39 1: devspec2array *. battery: Unknown verb pattern '. battery' in regex; marked by <-- HERE in m/^(*. battery) <-- HERE $/ at fhem.pl line 1307.
2019.03.26 12:13:39 1: stacktrace:
2019.03.26 12:13:39 1:     main::devspec2array                 called by ./FHEM/99_myUtils.pm (95)
2019.03.26 12:13:39 1:     main::Test               called by (eval 1941) (1)
2019.03.26 12:13:39 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1127)
2019.03.26 12:13:39 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1152)
2019.03.26 12:13:39 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1081)
2019.03.26 12:13:39 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2666)
2019.03.26 12:13:39 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (939)
2019.03.26 12:13:39 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.03.26 12:13:39 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3697)
2019.03.26 12:13:39 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (744)
2019.03.26 12:13:39 1: *. battery
dt2510
oder nur:
Dan
Ah ! So funktioniert es :) Danke !!
marvin78
