[gelöst] zigbee2mqtt mit aktiviertem User/Passwort am MQTT2-Server
Begonnen von TomLee, 04 April 2019, 16:37:57
TomLee
auf meinem neuen FHEM-Server hab ich mir vorgenommen auf den MQTT2_Server mit User/Passwort umzustellen. Das klappt auch problemlos bei den Tasmotas, dem ebusd und der Sidoh-Bridge. Zigbee2mqtt zickt aber. Der MQTT2_Server verweigert das korrekte User/Passwort. Bei Koenkk kann man lesen das es mit anderen eigenen MQTT-Servern (bspw. Bei Hassio) in den letzten Monaten zu ähnlichen Problemen kam.
Die Angaben zu user und password hab ich nun in allen möglichen Varianten durch, mit einfachen und doppelten Quotas, das Leerzeichen vor dem Usernamen und Passwort mal gelöscht, user durch mqtt_user und password durch mqtt_pass mal ersetzt, homeassistent:true/false ausprobiert, testweise anonymous: true/false alles wird vom MQTT2_SERVER verweigert.
Kann mir wer sagen wie die Konfiguration des MQTT-Abschnitts in der configuration.yaml für den MQTT2_Server genau aussehen muss ?
Es funktioniert problemlos wenn ich den Haken im allowed-Device rausnehme.
user: my_user
password: my_password
(mit Leerzeichen und ohne Quotas)
Ein Device wird angelegt zigbee2mqtt wird aber die Verbindung abgelehnt.
Hier noch der kurze verbose 5 Log bei einem npm start des zigbee2mqtt laut Anleitung mit
2019.04.04 15:58:42 4: MQTT2_Server_192.168.188.55_23764 milight-hub-523894 PINGREQ
2019.04.04 15:58:42 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.04.04 15:58:42 4: MQTT2_Server_192.168.188.39_1396 DVES_81BCA7 PINGREQ
2019.04.04 15:58:47 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_54912
2019.04.04 15:58:47 5: CONNECT: (16)>(0)(4)MQTT(4)&(0)<(0)(15)mqttjs_4bbd2f72(0)(24)zigbee2mqtt/bridge/state(0)(7)offline
2019.04.04 15:58:47 3: Login denied via MQTT2_Server_192.168.188.26_54912
2019.04.04 15:58:47 5: MQTT2_Server: dispatch autocreate=complex\000mqttjs_4bbd2f72\000zigbee2mqtt/bridge/state\000offline
2019.04.04 15:58:47 2: autocreate: define MQTT2_mqttjs_4bbd2f72 MQTT2_DEVICE mqttjs_4bbd2f72
2019.04.04 15:58:47 2: autocreate: define FileLog_MQTT2_mqttjs_4bbd2f72 FileLog ./log/MQTT2_mqttjs_4bbd2f72-%Y.log MQTT2_mqttjs_4bbd2f72
2019.04.04 16:03:38 1: devStateIcon Mi_Wecklicht: Undefined subroutine &main::MilightDevice_devStateIcon called at (eval 19288) line 1.
pi@FHEMSERVER:/opt/zigbee2mqtt $ sudo npm start
> zigbee2mqtt@1.2.1 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 15:58:43 Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-04-04.15-58-43'
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 15:58:44 Starting zigbee2mqtt version 1.2.1 (commit #4048cb8)
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 15:58:44 Starting zigbee-shepherd
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 15:58:47 zigbee-shepherd started
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 15:58:47 Coordinator firmware version: 'undefined'
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 15:58:47 Currently 0 devices are joined:
  zigbee2mqtt:warn 2019-4-4 15:58:47 `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
  zigbee2mqtt:warn 2019-4-4 15:58:47 Allowing new devices to join.
  zigbee2mqtt:warn 2019-4-4 15:58:47 Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 15:58:47 Zigbee: allowing new devices to join.
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 15:58:47 Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.188.26
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 15:58:47 zigbee-shepherd ready
events.js:174
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: Connection refused: Bad username or password
    at MqttClient._handleConnack (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/mqtt/lib/client.js:920:15)
    at MqttClient._handlePacket (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/mqtt/lib/client.js:350:12)
    at work (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/mqtt/lib/client.js:292:12)
    at Writable.writable._write (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/mqtt/lib/client.js:302:5)
    at doWrite (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
    at writeOrBuffer (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
    at Writable.write (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
    at Socket.ondata (_stream_readable.js:689:20)
    at Socket.emit (events.js:189:13)
    at addChunk (_stream_readable.js:284:12)
Emitted 'error' event at:
Ach und ja ich habe ein SHA am anfang des basicAuth Attribute im allowe-Device.
Thomas
Weiß nicht, ob das für genau diese Stelle hier auch hilft, aber die yaml ist ziemlich empfindlich:
Aus den Praxisbeispielen im Wiki zur Vergabe der Client-ID:
client_id: 'zigbee_pi'
Zitat"Die Anführungszeichen sowie genau zwei Leerzeichen sind hier erforderlich!"
Ähnliches "durfte" ich schon an anderen Stellen beobachten, einmal war auch eine neue Zeile erforderlich und lauter solch undurchsichtiges Zeug. Essentiell scheinen jedenfalls die einfachen Anführungszeichen zu sein (bei allen Angaben bisher).
Würde also erst mal mit genau dieser Vorgabe an den Start gehen, vielleicht hilft das schon?
Zitat2019.04.04 15:58:47 5: CONNECT: (16)>(0)(4)MQTT(4)&(0)<(0)(15)mqttjs_4bbd2f72(0)(24)zigbee2mqtt/bridge/state(0)(7)offline
Es wurde kein Password gesendet.
Ein Connect per mosquitto_pub mit my_user/my_password schaut so aus
mosquitto_pub -i clientId -u my_user -P my_password -t topic -m msg --will-topic lwt --will-payload offline
ZitatCONNECT: (16):(0)(6)MQIsdp(3)(198)(0)<(0)(8)clientId(0)(3)lwt(0)(7)offline(0)(7)my_user(0)(11)my_password
TomLee
#3
Wenn das aussagt das es am Passwort liegt dann gehe ich mal davon aus das ich user: my_user so lassen kann, also mit einem Leerzeichen und ohne Quotas.
Jetzt hab ichs nochmal erfolglos mit
-zwei Leerzeichen ohne einfache Quotas
-zwei Leerzeichen mit einfachen Quotas
-ein Leerzeichen mit Quotas
-zwei Leerzeichen mit doppelten Quotas
im Passwort probiert.
Mach noch testweise die einfachen Quotas und eine neue Zeile vor dem Passwort-Inhalt und my_user.
TomLee
Jetzt hab ichs nochmal erfolglos mit eingeschobener Zeile
Ich hab nicht alles bei Koenkk verstanden, ist es möglich das sich der MQTT2_Server die Anmeldungen merkt und hier mglw. eine Datei zurückgesetzt/gelöscht werden muss.
Zitatist es möglich das sich der MQTT2_Server die Anmeldungen merkt und hier mglw. eine Datei zurückgesetzt/gelöscht werden muss.
Nein.
Achte bitte auf die CONNECT Zeile, so wie ich das vorhin gezeigt habe.
R1k4rd
Also bei mir sieht es so aus, auch in Verbindung mit MQTT2_SERVER
homeassistant: false
permit_join: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://localhost'
  client_id: zigbee
  user: user
  password: pw
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
  baudrate: 115200
advanced:
  rtscts: false
Ich hab z.B. auch die Geräte Namen so:
friendly_name: therm01 und nicht friendly_name: 'therm01' wie es jetzt auf einmal auf der Zigbee2MQTT Seite angegeben wird. So wirklich sehe ich auch nicht mehr durch was denn jetzt richtig ist aber es läuft bei mir, also alles gut. Probiere es einfach nochmal so wie ich es habe und lass es dann ohne Veränderungen mal ca. 35 Minuten laufen, klinkt jetzt wahrscheinlich etwas blöd und mit Halbwissen erzählt aber ich hatte vor ca. 6 Tagen meinen CC2531 durch einen CC2530 ersetzt und hatte damit auch ziemlich Probleme. Ich hatte dabei auch die yaml permanent verändert um das Richtige zu finden. Als ich dann frustriert die Stecker am Abend ziehen musste weil das System nicht mehr online ging (jaja Backup usw. war da, aber die Lust halt nicht mehr) und ich auch keinen hilfreichen Fehler angezeigt bekam, lies ich es über die Nacht halt wie es war und wollte mich am nächsten Tag darum kümmern. Und ja wie auch immer hat es sich sagen wir mal "selbst repariert" und lief dann am nächsten Tag vorerst ohne Probleme. Bei einem Neustart meines Pis musste ich dann leider feststellen das es wieder nicht ging, aber nach etwa 35 Minuten ging Zigbee2MQTT dann allerdings wieder. Also um es kurz zufassen: lass dem System einfach mal etwas Zeit, vielleicht Hilft es bei dir ja auch ;D
LG Richard
TomLee
permit_join: false
mqtt:
  client_id: zigbee
  user: user
  password: pw
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
  baudrate: 115200
advanced:
  rtscts: false
LG Richard
Ist möglich -schließlich wird ja auch ein Gerät angelegt- starte zigbee2mqtt noch nicht als Service, wollte bei meinem neuen FHEM-Server Schritt für Schritt vorgehen, keine Ahnung was ich jetzt mache aber wird wohl darauf hinaus laufen.
Wie gerade erwähnt starte ich noch manuell hier würde ich doch den connect auch sehen oder ich kann dir leider mangels Grips nicht folgen.
TomLee
Habs.  :P
Es müssen exakt 2 Leerzeichen vor user und password, ein Leerzeichen nach dem Doppelpunkt und einfache Quotas sein.
Ich hatte die ganze Zeit gar keine Leerzeichen oder eins davor.
Zitat__user:_'username'
__password:_'password'
Hier nochmal weil ich gerade am testen war was sekündlich passiert wenn man die einfachen Quotas weglässt:
> node index.js
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 22:59:55 Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-04-04.22-59-55'
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 22:59:56 Starting zigbee2mqtt version 1.2.1 (commit #4048cb8)
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 22:59:56 Starting zigbee-shepherd
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 22:59:58 zigbee-shepherd started
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 22:59:58 Coordinator firmware version: 'undefined'
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 22:59:58 Currently 0 devices are joined:
  zigbee2mqtt:warn 2019-4-4 22:59:58 `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
  zigbee2mqtt:warn 2019-4-4 22:59:58 Allowing new devices to join.
  zigbee2mqtt:warn 2019-4-4 22:59:58 Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 22:59:58 Zigbee: allowing new devices to join.
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 22:59:58 Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.188.26
  zigbee2mqtt:info 2019-4-4 22:59:58 zigbee-shepherd ready
  zigbee2mqtt:error 2019-4-4 23:00:08 Not connected to MQTT server!
  zigbee2mqtt:error 2019-4-4 23:00:18 Not connected to MQTT server!
  zigbee2mqtt:error 2019-4-4 23:00:28 Not connected to MQTT server!
  zigbee2mqtt:error 2019-4-4 23:00:38 Not connected to MQTT server!
  zigbee2mqtt:error 2019-4-4 23:00:48 Not connected to MQTT server!
  zigbee2mqtt:error 2019-4-4 23:00:58 Not connected to MQTT server!
  zigbee2mqtt:error 2019-4-4 23:01:08 Not connected to MQTT server!
  zigbee2mqtt:error 2019-4-4 23:01:18 Not connected to MQTT server
2019.04.04 22:59:32 4: MQTT2_Server_192.168.188.68_5694 DVES_55F827 PINGREQ
2019.04.04 22:59:47 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.04.04 22:59:47 4: MQTT2_Server_192.168.188.63_29176 DVES_E768B3 PINGREQ
2019.04.04 22:59:47 4: MQTT2_Server_192.168.188.55_8305 milight-hub-523894 PINGREQ
2019.04.04 22:59:47 4: MQTT2_Server_192.168.188.39_13367 DVES_81BCA7 PINGREQ
2019.04.04 22:59:47 4: MQTT2_Server_192.168.188.68_5694 DVES_55F827 PINGREQ
2019.04.04 22:59:58 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46598
2019.04.04 22:59:59 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46600
2019.04.04 23:00:01 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46606
2019.04.04 23:00:01 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.04.04 23:00:01 4: MQTT2_Server_192.168.188.39_13367 DVES_81BCA7 PINGREQ
2019.04.04 23:00:01 4: MQTT2_Server_192.168.188.55_8305 milight-hub-523894 PINGREQ
2019.04.04 23:00:01 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46612
2019.04.04 23:00:02 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.04.04 23:00:02 4: MQTT2_Server_192.168.188.63_29176 DVES_E768B3 PINGREQ
2019.04.04 23:00:02 4: MQTT2_Server_192.168.188.68_5694 DVES_55F827 PINGREQ
2019.04.04 23:00:02 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46616
2019.04.04 23:00:03 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46622
2019.04.04 23:00:05 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46626
2019.04.04 23:00:05 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46628
2019.04.04 23:00:06 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46634
2019.04.04 23:00:07 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46636
2019.04.04 23:00:09 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46638
2019.04.04 23:00:09 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46640
2019.04.04 23:00:10 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46646
2019.04.04 23:00:11 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46656
2019.04.04 23:00:12 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46662
2019.04.04 23:00:14 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46666
2019.04.04 23:00:15 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46668
2019.04.04 23:00:16 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46672
2019.04.04 23:00:16 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.04.04 23:00:16 4: MQTT2_Server_192.168.188.55_8305 milight-hub-523894 PINGREQ
2019.04.04 23:00:16 4: MQTT2_Server_192.168.188.39_13367 DVES_81BCA7 PINGREQ
2019.04.04 23:00:17 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.04.04 23:00:17 4: MQTT2_Server_192.168.188.63_29176 DVES_E768B3 PINGREQ
2019.04.04 23:00:17 4: MQTT2_Server_192.168.188.68_5694 DVES_55F827 PINGREQ
2019.04.04 23:00:17 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46674
2019.04.04 23:00:18 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46676
2019.04.04 23:00:19 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46678
2019.04.04 23:00:20 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46692
2019.04.04 23:00:21 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46698
2019.04.04 23:00:22 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46700
2019.04.04 23:00:23 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46702
2019.04.04 23:00:24 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46706
2019.04.04 23:00:25 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46708
2019.04.04 23:00:26 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46712
2019.04.04 23:00:27 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46714
2019.04.04 23:00:28 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46716
2019.04.04 23:00:29 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46718
2019.04.04 23:00:30 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46724
2019.04.04 23:00:31 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46726
2019.04.04 23:00:31 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.04.04 23:00:31 4: MQTT2_Server_192.168.188.39_13367 DVES_81BCA7 PINGREQ
2019.04.04 23:00:31 4: MQTT2_Server_192.168.188.55_8305 milight-hub-523894 PINGREQ
2019.04.04 23:00:32 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46728
2019.04.04 23:00:32 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.04.04 23:00:32 4: MQTT2_Server_192.168.188.63_29176 DVES_E768B3 PINGREQ
2019.04.04 23:00:32 4: MQTT2_Server_192.168.188.68_5694 DVES_55F827 PINGREQ
2019.04.04 23:00:33 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46730
2019.04.04 23:00:34 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46736
2019.04.04 23:00:35 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46738
2019.04.04 23:00:36 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46740
2019.04.04 23:00:37 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46742
2019.04.04 23:00:38 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46746
2019.04.04 23:00:39 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46748
2019.04.04 23:00:40 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46752
2019.04.04 23:00:41 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46754
2019.04.04 23:00:41 5: PUBLISH: 0(166)(1)(0)(20)tele/sonoffOBI/STATE{"Time":"2019.04.04 22:00:42","Uptime":"4 17:55:14","Vcc":3.183,"POWER":"on","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FBF","RSSI":68,"APMac":"08:96:D7:A6:3F:27"}}
2019.04.04 23:00:41 4: MQTT2_Server_192.168.188.68_5694 DVES_55F827 PUBLISH tele/sonoffOBI/STATE:{"Time":"2019.04.04 22:00:42","Uptime":"4 17:55:14","Vcc":3.183,"POWER":"on","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FBF","RSSI":68,"APMac":"08:96:D7:A6:3F:27"}}
2019.04.04 23:00:41 5: MQTT2_Server: dispatch autocreate=complex\000DVES_55F827\000tele/sonoffOBI/STATE\000{"Time":"2019.04.04 22:00:42","Uptime":"4 17:55:14","Vcc":3.183,"POWER":"on","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FBF","RSSI":68,"APMac":"08:96:D7:A6:3F:27"}}
2019.04.04 23:00:42 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46758
2019.04.04 23:00:43 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46760
2019.04.04 23:00:44 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46764
2019.04.04 23:00:45 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46766
2019.04.04 23:00:46 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46768
2019.04.04 23:00:46 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.04.04 23:00:46 4: MQTT2_Server_192.168.188.39_13367 DVES_81BCA7 PINGREQ
2019.04.04 23:00:47 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46772
2019.04.04 23:00:47 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.04.04 23:00:47 4: MQTT2_Server_192.168.188.55_8305 milight-hub-523894 PINGREQ
2019.04.04 23:00:47 4: MQTT2_Server_192.168.188.63_29176 DVES_E768B3 PINGREQ
2019.04.04 23:00:48 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.04.04 23:00:48 4: MQTT2_Server_192.168.188.68_5694 DVES_55F827 PINGREQ
2019.04.04 23:00:48 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46774
2019.04.04 23:00:49 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46776
2019.04.04 23:00:50 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46780
2019.04.04 23:00:51 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46782
2019.04.04 23:00:52 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46784
2019.04.04 23:00:53 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46798
2019.04.04 23:00:54 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46806
2019.04.04 23:00:55 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46814
2019.04.04 23:00:56 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46816
2019.04.04 23:00:57 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46820
2019.04.04 23:00:58 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46824
2019.04.04 23:00:59 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46826
2019.04.04 23:01:00 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46830
2019.04.04 23:01:01 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46836
2019.04.04 23:01:01 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.04.04 23:01:01 4: MQTT2_Server_192.168.188.39_13367 DVES_81BCA7 PINGREQ
2019.04.04 23:01:01 4: MQTT2_Server_192.168.188.55_8305 milight-hub-523894 PINGREQ
2019.04.04 23:01:02 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.04.04 23:01:02 4: MQTT2_Server_192.168.188.63_29176 DVES_E768B3 PINGREQ
2019.04.04 23:01:02 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46842
2019.04.04 23:01:02 4: MQTT2_Server_192.168.188.68_5694 DVES_55F827 PINGREQ
2019.04.04 23:01:03 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46846
2019.04.04 23:01:04 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46850
2019.04.04 23:01:05 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46854
2019.04.04 23:01:06 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46860
2019.04.04 23:01:07 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46862
2019.04.04 23:01:08 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46864
2019.04.04 23:01:09 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46866
2019.04.04 23:01:10 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46872
2019.04.04 23:01:11 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46874
2019.04.04 23:01:12 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46880
2019.04.04 23:01:13 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46886
2019.04.04 23:01:14 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46888
2019.04.04 23:01:15 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46894
2019.04.04 23:01:16 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46896
2019.04.04 23:01:16 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.04.04 23:01:16 4: MQTT2_Server_192.168.188.55_8305 milight-hub-523894 PINGREQ
2019.04.04 23:01:16 4: MQTT2_Server_192.168.188.39_13367 DVES_81BCA7 PINGREQ
2019.04.04 23:01:17 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.04.04 23:01:17 4: MQTT2_Server_192.168.188.63_29176 DVES_E768B3 PINGREQ
2019.04.04 23:01:17 4: MQTT2_Server_192.168.188.68_5694 DVES_55F827 PINGREQ
2019.04.04 23:01:17 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46898
2019.04.04 23:01:18 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46900
2019.04.04 23:01:19 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46904
2019.04.04 23:01:20 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46908
2019.04.04 23:01:21 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46922
2019.04.04 23:01:22 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46924
2019.04.04 23:01:23 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46926
2019.04.04 23:01:24 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46930
2019.04.04 23:01:25 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46934
2019.04.04 23:01:26 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46936
2019.04.04 23:01:27 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46938
2019.04.04 23:01:28 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.188.26_46940
