GetVolume von Samsung TV?
Begonnen von gestein, 22 Dezember 2018, 21:03:03
KölnSolar
Zitat2019.04.11 00:46:58.689 5: DLNARenderer: Carp, Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/98_DLNARenderer.pm line 1361.
Da hat dann vielleicht das device remove nicht funktioniert. Egal, lass uns auf die ersten Minuten nach dem initial subscription fokussieren.
ZitatAußerdem probiere ich mal einen der DLNA-Analyzer für Windows.
Ich kenn nur den upnptester. Der ist gut, um die grundsätzlichen UPnP-Fähigkeiten(u.a. DLNA) eines Geräts zu analysieren. Aber über den Schritt sind wir bei Dir ja schon hinaus.  :)
Netzwerk-Traffic mitschneiden ist auch immer hilfreich. ICH kann das aber nur mit Wireshark auf ner Windows-Kiste und dann bekommt man den Traffic zwischen 2 Geräten(FHEM-TV) ja nicht mit.  >:(
gestein
hier die Log-Einträge wie besprochen.
Kein einziger entsprechender Eintrag. Das war's wohl  :-[
2019.04.11 22:04:49.124 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-1900, received ssdp event needed to get information about removed or added devices,
2019.04.11 22:04:50.435 4: DLNARenderer_discoverCallback: device dlnadevices, deviceAdded, TV
2019.04.11 22:04:52.895 5: DLNARenderer: DLNA_7efd1cc89304, AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2019.04.11 22:04:52.901 5: DLNARenderer: DLNA_7efd1cc89304, AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2019.04.11 22:04:52.995 4: DLNARenderer:dlnadevices Initial Subscription for DLNA_7efd1cc89304 with answer
2019.04.11 22:04:52.999 5: DLNARenderer: DLNA_7efd1cc89304, RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2019.04.11 22:04:53.004 5: DLNARenderer: DLNA_7efd1cc89304, RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2019.04.11 22:04:53.075 4: DLNARenderer: SpeakerManagement unknown for DLNA_7efd1cc89304.
2019.04.11 22:04:53.637 4: DLNARenderer: SessionManagement unknown for DLNA_7efd1cc89304.
2019.04.11 22:04:53.937 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-1900, received ssdp event needed to get information about removed or added devices,
2019.04.11 22:04:55.547 4: DLNARenderer: device DLNA_7efd1cc89304 received event. Details with verbose=5
2019.04.11 22:04:56.623 5: DLNARenderer: process event{'Event' => {'InstanceID' => {'AVTransportURI' => {'val' => ''},'AVTransportURIMetaData' => {'val' => ''},'CurrentMediaDuration' => {'val' => '00:00:00'},'CurrentPlayMode' => {'val' => 'NORMAL'},'CurrentRecordQualityMode' => {'val' => 'NOT_IMPLEMENTED'},'CurrentTrack' => {'val' => '0'},'CurrentTrackDuration' => {'val' => '00:00:00'},'CurrentTrackMetaData' => {'val' => ''},'CurrentTrackURI' => {'val' => ''},'CurrentTransportActions' => {'val' => ''},'NextAVTransportURI' => {'val' => 'NOT_IMPLEMENTED'},'NextAVTransportURIMetaData' => {'val' => 'NOT_IMPLEMENTED'},'NumberOfTracks' => {'val' => '0'},'PlaybackStorageMedium' => {'val' => 'NETWORK,NONE'},'PossiblePlaybackStorageMedia' => {'val' => 'NETWORK,NONE'},'PossibleRecordQualityModes' => {'val' => 'NOT_IMPLEMENTED'},'PossibleRecordStorageMedia' => {'val' => 'NOT_IMPLEMENTED'},'RecordMediumWriteStatus' => {'val' => 'NOT_IMPLEMENTED'},'RecordStorageMedium' => {'val' => 'NOT_IMPLEMENTED'},'TransportPlaySpeed' => {'val' => '1'},'TransportState' => {'val' => 'NO_MEDIA_PRESENT'},'TransportStatus' => {'val' => 'OK'},'val' => '0'},'xmlns' => 'urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/'}}
2019.04.11 22:04:56.627 4: DLNARenderer: Update reading transportState with NO_MEDIA_PRESENT
2019.04.11 22:04:56.631 4: DLNARenderer: Update reading transportStatus with OK
2019.04.11 22:04:56.633 4: DLNARenderer: Update reading currentTrackURI with
2019.04.11 22:04:56.636 4: DLNARenderer: Update reading nextAVTransportURI with NOT_IMPLEMENTED
2019.04.11 22:04:58.886 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-45319, received event caused by subscription,
2019.04.11 22:04:58.900 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-1900, received ssdp event needed to get information about removed or added devices,
2019.04.11 22:05:00.759 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-1900, received ssdp event needed to get information about removed or added devices,
2019.04.11 22:05:00.854 4: DLNARenderer: device DLNA_7efd1cc89304 received event. Details with verbose=5
2019.04.11 22:05:00.964 5: DLNARenderer: process event{'Event' => {'InstanceID' => {'Brightness' => {'val' => '45'},'ColorTemperature' => {'val' => '2'},'Contrast' => {'val' => '100'},'Mute' => [{'channel' => 'Master','val' => '0'}],'PresetNameList' => {'val' => 'FactoryDefaults'},'Sharpness' => {'val' => '55'},'Volume' => [{'channel' => 'Master','val' => '6'}],'X_ImageRotation' => {'val' => '0'},'X_ImageScale' => {'val' => '1'},'X_SlideShowEffect' => {'val' => 'DEFAULT'},'val' => '0'},'xmlns' => 'urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/'}}
2019.04.11 22:05:00.968 4: DLNARenderer: Update reading mute with 0
2019.04.11 22:05:00.971 4: DLNARenderer: Update reading volume with 6
2019.04.11 22:05:01.597 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-45319, received event caused by subscription,
2019.04.11 22:05:03.276 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-1900, received ssdp event needed to get information about removed or added devices,
<<< Hunderte dieser Meldungen >>>
2019.04.11 22:08:15.983 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-1900, received ssdp event needed to get information about removed or added devices,
2019.04.11 22:08:16.065 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-1900, received ssdp event needed to get information about removed or added devices,
2019.04.11 22:08:16.085 4: DLNARenderer_discoverCallback: device dlnadevices, deviceRemoved, TV
2019.04.11 22:08:16.895 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-1900, received ssdp event needed to get information about removed or added devices,
2019.04.11 22:08:17.057 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-1900, received ssdp event needed to get information about removed or added devices,
2019.04.11 22:08:17.198 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-1900, received ssdp event needed to get information about removed or added devices,
2019.04.11 22:08:17.230 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-1900, received ssdp event needed to get information about removed or added devices,
2019.04.11 22:08:17.251 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-1900, received ssdp event needed to get information about removed or added devices,
lg, Gerhard
gestein
Ich habe noch einen stream versucht:
set DLNA_7efd1cc89304 stream http://mp3-live.swr3.de/swr3_m.m3u
Zugehöriger Log:
2019.04.11 23:03:59.266 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-1900, received ssdp event needed to get information about removed or added devices,
2019.04.11 23:03:59.556 5: DLNARenderer: DLNA_7efd1cc89304, AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2019.04.11 23:04:00.355 5: DLNARenderer: DLNA_7efd1cc89304, AVTransport, SetAVTransportURI(0,http://mp3-live.swr3.de/swr3_m.m3u,<DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:sec="http://www.sec.co.kr/"><item id="-1" parentID="parent" restricted="1"><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><dc:title>http://mp3-live.swr3.de/swr3_m.m3u</dc:title><upnp:album>http://mp3-live.swr3.de/swr3_m.m3u</upnp:album><res protocolInfo="http-get:*:audio/x-mpegurl:DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000" size="107">http://mp3-live.swr3.de/swr3_m.m3u</res></item></DIDL-Lite>) succeed.
2019.04.11 23:04:01.132 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-1900, received ssdp event needed to get information about removed or added devices,
2019.04.11 23:04:02.297 5: DLNARenderer: DLNA_7efd1cc89304, AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2019.04.11 23:04:02.481 5: DLNARenderer: DLNA_7efd1cc89304, AVTransport, Play(0,1) succeed.
2019.04.11 23:04:02.673 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-1900, received ssdp event needed to get information about removed or added devices,
2019.04.11 23:04:05.503 3: DLNARenderer: DLNASocket-dlnadevices-1900, received ssdp event needed to get information about removed or added devices,
Aber es tut sich nichts am Fernseher  :-\
KölnSolar
Zitat<<< Hunderte dieser Meldungen >>>
In 3 Minuten ? Irre  :o Dem ist wohl langweilig. Normalerweise bei Ein-/Ausschalten und dann zyklisch. Alle 5' oder 1', aber so oft ?
SSDP messages auf Port 1900 müsstest Du auch mit Wireshark auf einem Windowsrechner sehen.
ZitatIch habe noch einen stream versucht:
Probier mal mit dem Mediaplayer etwas zu streamen und dann dieselbe URI über den DLNARenderer.
