dbrep Module nach restart von fhem immer auf disconnected
Begonnen von jailbreaker07, 17 April 2019, 07:10:25
DS_Starter
Sorry, du musst natürlich "fhemtest" mit dem Namen deiner Datenbank ersetzen. Sollte bei dir "fhem" sein.
jailbreaker07
Nun ist der error:
DBD::mysql::st execute failed: Can't DROP 'Report_Idx'; check that column/key exists at ./FHEM/93_DbRep.pm line 5673.
DS_Starter
Dann hattest du noch keinen Report_Idx angelegt. Einfach fortfahren mit:
set ... sqlCmd ALTER TABLE `fhem`.`history` ADD INDEX `Report_Idx` (TIMESTAMP,READING) USING BTREE;
jailbreaker07
Der erste Teil ging jetzt... beim zweiten Teil:
sqlCmd ALTER TABLE ADD INDEX `Report_Idx` (TIMESTAMP,READING) USING BTREE
Kommt der error...
DBD::mysql::st execute failed: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ADD INDEX `Report_Idx` (TIMESTAMP,READING) USING BTREE' at line 1 at ./FHEM/93_DbRep.pm line 5673.
DS_Starter
Da fehlt die Tabellenangabe. Schreibfehler:
jailbreaker07
Hmm, jetzt kommt der error:
DBD::mysql::st execute failed: Duplicate key name 'Report_Idx' at ./FHEM/93_DbRep.pm line 5673.
Muss aber gleich Schluss machen für heute...sorry
DS_Starter
Na dann als letzten Versuch für heute in dieser Reihenfolge nacheinander:
set ... sqlCmd ALTER TABLE `fhemtest`.`history` DROP INDEX `Report_Idx`;
set ... sqlCmd ALTER TABLE `fhemtest`.`history` ADD INDEX `Report_Idx` (TIMESTAMP,READING) USING BTREE;
Wirst sehen, alle guten Dinge sind 3  :)
jailbreaker07
Hey,
Jup alles gute ist drei :-)
Jetzt gehts...
get ... minTimestamp
Ging sehr schnell.... das heisst jetzt? Jetzt erstmal Nachtruhe :-)
Thorsten
DS_Starter
Jo, schlaf gut  :D
Das heißt ich muss die Empfehlung für die Indexerstellung für DbRep anpassen. Und du kannst morgen dein DOIF entflechten.  ;)
LG,
Heiko
jailbreaker07
ich habe meine doif´s jetzt wieder umgestellt.... die dbrep´s gehen nacht dem fhem neustart nun sofort auf connected. Top :-) Muss ich das irgendwann wiederholen ? Oder inwieweit und was verbessert du noch?
vielen dank nochmal
Thorsten
DS_Starter
Hallo Thorsten,
du bist quasi fertig, brauchst nichts wiederholen. Der Index ist nun passend erstellt.
ZitatOder inwieweit und was verbessert du noch?
Ich werde im nächsten DbRep-Release die Empfehlung zum Index in der Commandref anpassen. Der check in DbLog bekommt diese Änderung auch.
Außerdem werde ich im DbRep eine Set-Funktion einbauen, mit sich der Nutzer alle benötigten Indexe per Knopfdruck in den Tabellen erzeugen oder erneuern kann. Das ist einfacher für den User und macht es mir auch leichter eventuelle Änderungen auszurollen.
Dann reicht der Hinweis zur Ausführung von "set ... (re)createIndex ..." und der neue/geänderte Index ist da.
Das kommuniziere ich zu gegebenener Zeit im DbRep-Thread.
LG und schöne Ostern,
Heiko
