Probleme mit HM-SEN-WA-OD
Begonnen von Dersch, 17 April 2019, 22:40:46
Dersch
Hi, ich verzweifel grade etwas an meinem HM-SEN-WA-OD.
Er hat gestern angefangen nicht mehr sein Reading Level zu beschreiben und sendet seit dem Abends einfach nicht mehr. Zeigt aber auch kein NACK. Drücke ich dann seine Taste springt er auf NACK und zeigt ein CMD error. Irgendwann misst er dann wieder aber füllt nur seinen State nicht aber Level.
Hier mal ein List:
   DEF        4DD7E7
   FUUID      5c432074-f33f-c2c3-12b3-3046b913d2e392d4
   HMLAN1_MSGCNT 151
   HMLAN1_RAWMSG E4DD7E7,0000,5A074C3C,FF,FFAF,0EA6104DD7E72864FE06016E00
   HMLAN1_RSSI -81
   HMLAN1_TIME 2019-04-17 22:23:28
   HMUSB_MSGCNT 143
   HMUSB_RAWMSG E4DD7E7,0000,F247E80B,FF,FFB0,0EA6104DD7E72864FE06016E00
   HMUSB_RSSI -80
   HMUSB_TIME 2019-04-17 22:23:28
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     294
   NAME       TeBachWasserstand
   NOTIFYDEV  global
   NR         198
   NTFY_ORDER 50-TeBachWasserstand
   STATE      55
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:0E - t:10 s:4DD7E7 d:2864FE 06016E00
   protCmdDel 22
   protCmdPend 1 CMDs pending
   protLastRcv 2019-04-17 22:23:28
   protNack   16 last_at:2019-04-17 19:45:14
   protRcv    143 last_at:2019-04-17 22:23:28
   protSnd    139 last_at:2019-04-17 22:23:28
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 cnt:151 min:-104 max:-77 avg:-85.94 lst:-81
   rssi_at_HMUSB cnt:143 min:-96 max:-75 avg:-79.48 lst:-80
     2019-04-17 19:45:14   Activity        alive
     2019-04-17 19:45:14   CommandAccepted no
     2019-04-17 19:45:14   D-firmware      1.3
     2019-04-17 19:45:14   D-serialNr      NEQ1012603
     2019-04-17 19:42:03   PairedTo        0x2864FE
     2018-03-25 17:01:10   R-caseDesign    verticalBarrel
     2018-03-25 17:01:10   R-caseHigh      100 cm
     2018-03-25 17:01:10   R-caseLength    100 cm
     2018-03-25 17:01:10   R-caseWidth     100 cm
     2018-03-25 17:01:09   R-cyclicInfoMsgDis 5
     2018-03-25 17:01:10   R-fillLevel     100 cm
     2018-03-25 17:01:10   R-meaLength     100 cm
     2018-06-10 23:00:56   R-pairCentral   0x2864FE
     2018-03-25 17:01:10   R-sign          off
     2018-03-25 17:01:10   R-useCustom     off
     2018-03-25 17:01:10   R-waterUppThr   255
     2018-03-25 17:01:10   R-waterlowThr   255
     2019-04-17 19:42:03   RegL_00.         00:00 02:01 0A:28 0B:64 0C:FE 11:05 14:06 18:00
     2019-04-17 19:42:04   RegL_01.         00:00 06:FF 07:FF 08:00 22:64 30:06 5B:01 5E:00 5F:64 62:00 63:64 66:00 67:64 6A:00 6B:64 6C:00 6D:64 6E:00
     2019-04-17 22:23:28   battery         ok
     2019-04-16 08:51:32   level           58
     2019-04-17 19:59:21   powerOn         2019-04-17 19:59:21
     2019-04-17 22:23:28   recentStateType info
     2019-04-17 22:23:28   state           55
   cmdStack:
     ++A0012864FE4DD7E7010E
   helper:
     HM_CMDNR   14
     PONtest    0
     cSnd       012864FE4DD7E7010E,012864FE4DD7E7010E
     mId        009F
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerOpt    4:sensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4DD7E7,02,00,00
       nextSend   1555532608.1849
       prefIO
       rxt        2
       vccu       CCU
       p:
         4DD7E7
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0E
       io:
         HMLAN1:
           -79
           -79
         HMUSB:
           -80
           -80
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1555532608.06218
       ack:
         HASH(0x5639b526fff0)
         0E80022864FE4DD7E700
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -85.9470198675497
         cnt        151
         lst        -81
         max        -77
         min        -104
       at_HMUSB:
         avg        -79.4825174825175
         cnt        143
         lst        -80
         max        -75
         min        -96
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      CCU
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon 7\d.*:measure_battery_100@blue 6\d.*:measure_battery_100@blue 5\d.*:measure_battery_75@blue 4\d.*:measure_battery_50@blue 3\d.*:measure_battery_25@blue 2\d.*:measure_battery_25@yellow 1\d.*:measure_battery_25@red
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   group      Garten
   icon       weather_humidity
   model      HM-SEN-WA-OD
   peerIDs    00000000,
   room       Terrasse
   serialNr   NEQ1012603
   subType    sensor
Die RSSI Werte sind recht schlecht aber das lief nun 2 Jahre so ohne Probleme. Im list ist gut sichtbar das seit 2019-04-16 08:51:32 level nicht mehr geschrieben wird. Obwohl battery OK zeigte habe ich diese dennoch mal getauscht, war es aber nicht.
Irgendwelche Ideen?
Dirk
martinp876
1) das Device könnte einen reset gemacht haben. Warum? wäre mit egal, ich kann es nicht ausschliessen, das ist alles.
=> mache ein getConfig und prüfe alles - insbesondere das Pairing
2) der Level rssi könnte sich aufgrund von externen Einflüssen geändert haben. Andere sender,...
=> einfach einmal alles vo Device roh loggen (sniffen). Dann sehen wir einmal
Dersch
Hi, danke für die Antwort. Nach einem FHEM restart läuft es plötzlich wieder wie gewohnt. Da war wohl einfach ein Schluckauf
