Frage zu eventmap
Begonnen von mcfly71, 19 April 2019, 17:05:07
mcfly71
Hallo Gemeinde,
weiss nicht genau, wo ich folgende Frage Stellen soll, deshalb in FHEM Sonstiges :
Ich habe ein eventmap bei einem Homematic Device:
attr BEWAESSERUNG_GARTEN eventMap /on-for-timer 1800:ontimer/on-for-timer 1800:on/
Das Problem seid Neustem:
Setze ich explizit z.B
set BEWAESSERUNG_GARTEN on-for-timer 60 kommt folgende Fehlermeldung:
set BEWAESSERUNG_GARTEN on-for-timer 60 : on-for-timer requires parameter: -ontime-
Nehme ich das attribut wieder raus, so klappt es.....
Weiß da jemand Rat ????
Vg
mcfly
- HMLAN / Raspberry auf hmmode
- Homematic
amenomade
mcfly71
Vielen Dank amenomade....
hatte auch gesucht, aber nix gefunden. Muss wohl meine Suchparameter ändern....
Vg
mcfly
- Homematic
Das Problem entsteht, weil eventMap in der alten Schreibweise gleichzeitig in beide Richtungen (vom Geraet zum Benutzer und andersherum) konvertiert.
Mit dem eventMap /on-for-timer 1800:on/ wird aus "set XX on-for-timer 1800" die kaputte Variante "set XX on-for-timer 1800-for-timer 60", da on durch "on-for-timer 1800" ersetzt wird.
Mit der explizite Schreibweise(https://fhem.de/commandref_modular.html#eventMap) sind solche Probleme eher zu vermeiden, da man hier im Regexp ^ und $ verwenden kann (im Gegensatz zur alten Schreibweise).
mcfly71
Servus zusammen,
sehr gut, wenn man nun versteht wieso und weshalb. Vielen Dank....
VG
mcfly
- Homematic
