[73_AutoShuttersControl.pm]Rollo soll nicht runterfahren wenn im Raum noch Licht
Begonnen von ZeitlerW, 24 April 2019, 11:19:46
ZeitlerW
ich brauche mal kurz einen Denkanstoß für die Lösung meines Problems. Meine Beschattungssteuerung ist im Moment so realisiert, dass die Rollos erst heruntergefahren werden, wenn die Uhrzeit erreicht ist und das Licht ausgeschaltet ist. Wenn am Morgen jemand das Licht einschaltet und es später als eine bestimmte Uhrzeit ist werden die Rolladen wieder hochgefahren. Bei Sonnenaufgang werden die Rollos unabhängig vom Licht hochgefahren.
Soweit ich dies verstanden habe könnte man das mit roommate machen. Dies verhindert ja nur ein Hochfahren bei asleep.
Man könnte dies auch mit Partymode machen. Dies zieht aber nur für das ASC_Device.
Habe ich etwas übersehen?
vG
Wolfgang
CoolTux
Ich würde die Anforderung extern (ausserhalb von ASC) lösen. Anscheinend hast Du da ja schon was, das kann man bei behalten.
Lass einfach die Rollos hoch fahren wenn das Licht an geht und es vor Sonnenaufgang ist zum Beispiel.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Geht es um Beschattung oder das morgendliche/abendliche Schließen?
Wenn letzteres müßte es doch gehen, einfach einen (dummy-) Roommate entsprechend zu schalten und die ASC_Mode_.* z.B. auf "absent" zu stellen. Dann den Roommate einfach zwischen "absent" (Steuerung aktiv) und "irgendwas" umzuschalten.
Insgesamt aber m.E. etwas sehr von hinten durch's Auge in die Brust...
CoolTux
Also wenn ich das richtig interpretiert habe, geht es um Sonnenauf und -Untergang.
Habe es so verstanden das wenn Licht an geht die Rollos hoch fahren sollen. Ich denke mal damit ist früh morgens gemeint.
Das TuxNet Wiki:
ZeitlerW
Ja, zur Zeit löse ich das über DOIFs pro Raum. Das astronomische Fahren werde ich auf jeden Fall über ASC machen. Zum Schließen könnte man ja auf jeden Fall etwas mit roommate machen.
Vielen Dank
Wolfgang
CoolTux
Also sollen die Rolllos auf jeden Fall schließen sobald das Licht an geht?
Das kann man in der Tat über roommate machen. Aber bedenke das sobald auch nur einer warum auch immer Licht an macht die Rolllos dann fahren.
Du kannst das per Dummy machen. Einfach einen Dummy auf home oder asleep stellen. asleep wenn Licht an.
Das TuxNet Wiki:
