[Gelöst] [FUIP] Pfad zu WetterIcons für FUIP::View::WeatherDetail fehlerhaft?
Begonnen von fhemfreund, 28 April 2019, 01:29:14
fhemfreund
Hatte heute bei der Integration des FUIP::View::WeatherDetail Views das Problem, dass die Wettericons im Browser nicht dargestellt wurden.
Der Pfad wurde nicht richtig zusammengebaut, sprich es wurde z.B.
http://<ip-addresse>:8083/fhemimages/default/weather/partly_cloudy.png
statt
http://<ip-addresse>:8083/fhem/images/default/weather/partly_cloudy.png
verwendet.
Konnte das durch die Anpassung von 2 Zeilen in der
/opt/fhem/FHEM/lib/FUIP/js/widget_weatherdetail.js
von
var pathImage = ftui.config.fhemDir + "images/default/weather/";
nach
var pathImage = ftui.config.fhemDir + "/images/default/weather/";
fixen.
@Thorsten: k. A., ob das der richtige Weg ist, oder ggf. noch eine Konfig-Einstellung falsch ist, oder fehlt?
Andreas
Thorsten Pferdekaemper
#1
verwendest Du die "Remote"-Funktionalität, also das Attribut fhemwebUrl? Falls ja, dann mit welchem Inhalt?
EDIT: Falls meine Vermutung stimmt, könntest Du mal ein "/" ans Ende des Inhalts von fhemwebUrl setzen? Falls das klappt, könntest Du mal ausprobieren, ob das irgendwo Probleme macht?
    Thorsten
FUIP
ich habe das jetzt geändert. Es geht jetzt auch ohne "/" am Ende.
   Thorsten
FUIP
fhemfreund
    Thorsten
Ja hatte fhemwebUrl im Einsatz ohne "/" am Ende. Habe jetzt deinen letzten Fix eingespielt und es geht ohne Probleme ohne "/".
Andreas
