Diverse Abschnitte (Taster, Lampen, NOTIFY etc) aus "Everything" verschwunden
Begonnen von Tomili, 09 Mai 2019, 13:50:08
Tomili
seit kurzem sind bei mir alle unter anderem oben genannte Abschnitte aus dem Menüpunk "Everything" verschwunden.
Ich finde keine Einstellung, wie ich die wiede sichtbar machen kann.
Mit
http://192.168.178.54:8083/fhem?cmd=list%20TYPE=notify&fwcsrf=......
sehe ich alle - also sie sind prinzipell noch da.
Wie bekomme ich die wieder sichtbar?
Danke für eure Hilfe!
Gruss,
Tomili
attr room ?
Zitatroom
Filter/group devices in frontends. A device can appear in more than one room, in this case the rooms have to be specified comma-separated.
Devices in the room hidden will not appear in the web output, or set the FHEMWEB attribute hiddenroom to selectively disable rooms for certain FHEMWEB instances. The -> string is considered as a structure separator for rooms, e.g. "1st. floor->Master bedroom".
Tomili
Lösung des Problems: ich hatte einen Dummy, dessen Wert eine HTML-Seite war. Dies hat die HTML-Darstellung des "Raumes all" gestört.
