Fhem sehr langsam und freezes
Begonnen von jostmario, 05 Mai 2019, 17:20:35
jostmario
Hallo
mein fhem wirkt zunehmend immer langsamer.
habe heute Perfmon aktiviert und dieser meldet jetzt ständig freezes im logfile.
Wie kann ich das näher eingrenzen sind ja sehr viele freezes.
Was braucht ihr für infos um evtl helfen zu können bzw wie gehe ich das am besten an ?
2019.05.05 15:02:59 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2019.05.05 15:02:59 1: Including fhem.cfg
2019.05.05 15:02:59 3: telnetPort: port 7072 opened
2019.05.05 15:03:00 3: WEB: port 8083 opened
2019.05.05 15:03:00 3: WEBphone: port 8084 opened
2019.05.05 15:03:00 3: WEBtablet: port 8085 opened
2019.05.05 15:03:00 2: eventTypes: loaded 15 events from ./log/eventTypes.txt
2019.05.05 15:03:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2019.05.05 15:03:01 3: Opening HMLAN1 device 192.168.4.170:1000
2019.05.05 15:03:01 1: HMLAN1: Can't connect to 192.168.4.170:1000: Network is unreachable
2019.05.05 15:03:01 3: Opening CM160 device /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_OWL_Wireless_Electricity_Monitor_USB_version_is_connected_006DFCE7-if00-port0
2019.05.05 15:03:01 3: CM160 device opened
2019.05.05 15:03:03 3: UVR161111: Defined with URL http://192.168.4.7/can.htm?blaB=1 and interval 5000 featurelevel 5.9
2019.05.05 15:03:03 3: Can't connect to socket!
2019.05.05 15:03:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $res in uc at ./FHEM/98_LW12.pm line 456.
2019.05.05 15:03:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $colors[3] in hex at ./FHEM/98_LW12.pm line 460.
2019.05.05 15:03:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $colors[5] in hex at ./FHEM/98_LW12.pm line 461.
2019.05.05 15:03:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $colors[2] in string eq at ./FHEM/98_LW12.pm line 462.
2019.05.05 15:03:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $colors[6] in hex at ./FHEM/98_LW12.pm line 469.
2019.05.05 15:03:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $colors[7] in hex at ./FHEM/98_LW12.pm line 470.
2019.05.05 15:03:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $colors[8] in hex at ./FHEM/98_LW12.pm line 471.
2019.05.05 15:03:03 3: Opening FlammTronik device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH01M53Z-if00-port0
2019.05.05 15:03:03 3: Setting FlammTronik serial parameters to 38400,8,N,1
2019.05.05 15:03:03 3: FlammTronik device opened
2019.05.05 15:03:04 3: Opening OWio1 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI028EM6-if00-port0
2019.05.05 15:03:04 3: OWio1 device opened
2019.05.05 15:03:04 3: OWX_SER: opened serial device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI028EM6-if00-port0: Illegal seek
2019.05.05 15:03:08 3: OWTHERM:  Device puffer4MitteUnten defined.
2019.05.05 15:03:08 3: OWTHERM:  Device puffer1MitteOben defined.
2019.05.05 15:03:08 3: OWTHERM:  Device puffer1MitteUnten defined.
2019.05.05 15:03:08 3: OWTHERM:  Device FRIWARuecklauf defined.
2019.05.05 15:03:08 3: OWTHERM:  Device puffer1untenOWX defined.
2019.05.05 15:03:08 3: OWTHERM:  Device puffer4MitteOben defined.
2019.05.05 15:03:08 3: OWTHERM:  Device heizungRuecklauf defined.
2019.05.05 15:03:08 3: myMPD, Device defined.
2019.05.05 15:03:09 3: [shutter] device <bath> in fhem not defined, but accepted
2019.05.05 15:03:09 3: TABLETUI: new ext defined infix:tablet/: dir:./www/tablet:
2019.05.05 15:03:09 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /tablet   and assigned link tablet/ ...
2019.05.05 15:03:09 3: HVweb: new ext defined infix:HVWeb: dir:/opt/fhem/www/hvweb:
2019.05.05 15:03:09 3: Registering HTTPSRV HVweb for URL /HVWeb   and assigned link HVWeb ...
2019.05.05 15:03:09 3: uvr1611schema: Defined with URL http://192.168.4.7/580E0D.htm and interval 30
featurelevel 5.9
2019.05.05 15:03:09 3: OWTHERM:  Device WarmwasserOWX defined.
2019.05.05 15:03:09 3: UVR_Eingaenge: Defined with URL http://192.168.4.7/580600.htm and interval 600 featurelevel 5.9
2019.05.05 15:03:09 3: UVR_Eingaenge: the attribute readingsName1 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2019.05.05 15:03:09 3: UVR_Eingaenge: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2019.05.05 15:03:09 3: UVR_Eingaenge: the attribute readingsRegex1 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2019.05.05 15:03:09 3: HourCounter HourCounter Initialize.220 Init Done with Version 1.0.1.2 - 24.12.2014
2019.05.05 15:03:09 0: HourCounter HVCounter Define.228 parameters: HVCounter HourCounter HVStatus:AN HVStaus:AUS
2019.05.05 15:03:12 3: [STV] defined with host: 192.168.4.102 port: 52235
2019.05.05 15:03:13 3: MQTT2_FHEM_Server: port 1883 opened
2019.05.05 15:03:13 3: ModBusLine: defined as /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AM00HJUT-if00-port0@9600
2019.05.05 15:03:13 3: mod_TV_Programme: Defined with URL http://www.klack.de/fernsehprogramm/was-laeuft-gerade/0/0/all.html and interval 300 featurelevel 5.9
2019.05.05 15:03:17 1: Including ./log/fhem.save
2019.05.05 15:03:17 3: Device Ausentuersensor_Haustuere added to ActionDetector with 028:00 time
2019.05.05 15:03:17 3: Device Ausentuersensor_Spalterkeller added to ActionDetector with 090:00 time
2019.05.05 15:03:17 3: Device Ausentuersensor_Waschkueche added to ActionDetector with 090:00 time
2019.05.05 15:03:18 3: Device BewegungsmelderStellplatz added to ActionDetector with 000:10 time
2019.05.05 15:03:18 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22003E_BenLuca added to ActionDetector with 000:10 time
2019.05.05 15:03:18 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_220058_alica added to ActionDetector with 000:10 time
2019.05.05 15:03:18 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_220067_angelina added to ActionDetector with 000:10 time
2019.05.05 15:03:18 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_220078_spielzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2019.05.05 15:03:18 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_220148_gaestebad added to ActionDetector with 000:10 time
2019.05.05 15:03:18 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_220FCC_esszimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2019.05.05 15:03:18 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_228955_bad_oben added to ActionDetector with 000:10 time
2019.05.05 15:03:19 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2F9166_Esszimmer2 added to ActionDetector with 000:10 time
2019.05.05 15:03:19 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_313631_gaestezimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2019.05.05 15:03:19 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_313634_Flur_Oben added to ActionDetector with 000:10 time
2019.05.05 15:03:19 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3136F1_wohnzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2019.05.05 15:03:19 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_38F9F2_Buero added to ActionDetector with 000:10 time
2019.05.05 15:03:19 3: Device FensterWCunten added to ActionDetector with 048:00 time
2019.05.05 15:03:19 3: Device Tuerkontakt_Badtuer added to ActionDetector with 028:00 time
2019.05.05 15:03:20 3: Device rauchmelderAlica added to ActionDetector with 099:00 time
2019.05.05 15:03:20 3: Device rauchmelderAngelina added to ActionDetector with 099:00 time
2019.05.05 15:03:20 3: Device rauchmelderBenLuca added to ActionDetector with 099:00 time
2019.05.05 15:03:20 3: Device rauchmelderBuero added to ActionDetector with 099:00 time
2019.05.05 15:03:20 3: Device rauchmelderDach added to ActionDetector with 099:00 time
2019.05.05 15:03:20 3: Device rauchmelderKeller added to ActionDetector with 099:00 time
2019.05.05 15:03:20 3: Device rauchmelderKueche1 added to ActionDetector with 099:00 time
2019.05.05 15:03:20 3: Device rt_dn_Flur_Eingangsbereich_HM_220052 added to ActionDetector with 000:10 time
2019.05.05 15:03:20 3: Device tuerklingel added to ActionDetector with 048:00 time
2019.05.05 15:03:25 3: Opening ModBusLine device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AM00HJUT-if00-port0
2019.05.05 15:03:25 1: ModBusLine: Can't open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AM00HJUT-if00-port0: No such file or directory
2019.05.05 15:03:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in int at ./FHEM/73_MPD.pm line 459.
2019.05.05 15:03:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/73_MPD.pm line 1037, <GEN134> line 1.
2019.05.05 15:03:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/73_MPD.pm line 1168.
2019.05.05 15:03:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $old_plists in string ne at ./FHEM/73_MPD.pm line 1168.
2019.05.05 15:03:25 3: ESPEasy espBridge: Bridge v2.18 port [TCP:IPV4:8383] opened.
2019.05.05 15:03:25 0: Featurelevel: 5.9
2019.05.05 15:03:25 0: Server started with 535 defined entities (fhem.pl:18989/2019-03-22 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:464)
2019.05.05 15:03:26 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:03:00, delay is 26.351
2019.05.05 15:03:26 3: DbLog logdb - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=192.168.4.9;port=3306 with user fhem
2019.05.05 15:03:26 3: DbLog logdb - Push-Handle to db mysql:database=fhem;host=192.168.4.9;port=3306 created
2019.05.05 15:03:26 3: DbLog logdb - UTF8 support enabled
2019.05.05 15:03:27 0: HourCounter HVCounter Run.598 first run done countsOverall:1
2019.05.05 15:03:35 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:03:27, delay is 8.163
2019.05.05 15:03:35 3: mod_TV_Programme: Read callback: Error: write to http://www.klack.de:80 timed out
2019.05.05 15:03:35 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI028EM6-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (OWio1)
2019.05.05 15:03:35 1: OWX_SER::Query OWio1:  0 of 1 bytes in last attempt and state opened, this is an unrecoverable error
2019.05.05 15:03:35 3: UVR161111: Read response to update didn't match any Reading
2019.05.05 15:04:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2019.05.05 15:04:01 1: 192.168.4.170:1000 reappeared (HMLAN1)
2019.05.05 15:04:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2019.05.05 15:04:01 3: CUL_HM set BriefkastenLicht statusRequest
2019.05.05 15:04:03 3: CUL_HM set Wasserbett statusRequest
2019.05.05 15:04:04 3: CUL_HM set Kellerlicht statusRequest
2019.05.05 15:04:05 3: CUL_HM set Flutlicht_Garten statusRequest
2019.05.05 15:04:06 3: CUL_HM set Flutlicht_Front statusRequest
2019.05.05 15:04:07 3: CUL_HM set Steckdose statusRequest
2019.05.05 15:04:08 3: CUL_HM set dimmerEsszimmer statusRequest
2019.05.05 15:04:09 3: CUL_HM set dimmerFlurlicht statusRequest
2019.05.05 15:04:10 3: CUL_HM set dimmerWohnzimmer statusRequest
2019.05.05 15:04:11 3: CUL_HM set offner_HM_57EE2F statusRequest
2019.05.05 15:04:12 3: CUL_HM set rauchmelderAlica statusRequest
2019.05.05 15:04:13 3: CUL_HM set rauchmelderAngelina statusRequest
2019.05.05 15:04:14 3: CUL_HM set rauchmelderBenLuca statusRequest
2019.05.05 15:04:15 3: CUL_HM set rauchmelderBuero statusRequest
2019.05.05 15:04:16 3: CUL_HM set rauchmelderDach statusRequest
2019.05.05 15:04:17 3: CUL_HM set rauchmelderKeller statusRequest
2019.05.05 15:04:18 3: CUL_HM set rauchmelderKueche1 statusRequest
2019.05.05 15:04:26 3: CUL_HM set rauchmelderBenLuca getConfig
2019.05.05 15:04:36 1: OWX_Init called for bus OWio1 with interface state opened, now going for detect
2019.05.05 15:04:36 1: OWX_SER::Detect 1-Wire bus OWio1: interface master DS2480 detected for the first time
2019.05.05 15:04:37 1: OWX_Discover: 1-Wire devices found on bus OWio1 (WarmwasserOWX,puffer4MitteUnten,puffer1MitteOben,puffer1MitteUnten,heizungRuecklauf,FRIWARuecklauf,puffer1untenOWX,puffer4MitteOben)
2019.05.05 15:04:37 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI028EM6-if00-port0 reappeared (OWio1)
2019.05.05 15:04:37 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:04:36, delay is 1.772
2019.05.05 15:04:39 1: PERL WARNING: Argument ".*" isn't numeric in numeric lt (<) at fhem.pl line 4757.
2019.05.05 15:04:42 3: CUL_HM set rauchmelderKueche1 getConfig
2019.05.05 15:05:05 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:05:02, delay is 3.616
2019.05.05 15:05:07 1: PERL WARNING: Argument "none" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1558.
2019.05.05 15:05:07 1: PERL WARNING: Argument "none" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 2108.
2019.05.05 15:05:07 1: PERL WARNING: Argument "none" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/98_SVG.pm line 2200.
2019.05.05 15:05:08 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:05:06, delay is 2.389
2019.05.05 15:05:18 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:05:09, delay is 9.964
2019.05.05 15:05:29 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:05:19, delay is 10.436
2019.05.05 15:07:42 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:07:32, delay is 10.963
2019.05.05 15:07:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/00_OWX.pm line 1545.
2019.05.05 15:07:45 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:07:44, delay is 1.426
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
2019.05.05 15:07:48 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:07:46, delay is 2.728
2019.05.05 15:07:50 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:07:49, delay is 1.969
2019.05.05 15:10:09 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:10:03, delay is 6.187
2019.05.05 15:10:19 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:10:10, delay is 9.766
2019.05.05 15:10:19 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.4.152_4519/DVES_547F9C left us (keepalive check)
2019.05.05 15:10:19 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.4.154_50519/DVES_32B440 left us (keepalive check)
2019.05.05 15:10:19 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.4.114_50960/DVES_5481E6 left us (keepalive check)
2019.05.05 15:10:37 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:10:20, delay is 17.185
2019.05.05 15:12:47 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:12:33, delay is 14.133
2019.05.05 15:12:47 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.4.154_50521/DVES_32B440 left us (keepalive check)
2019.05.05 15:12:47 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.4.152_7824/DVES_547F9C left us (keepalive check)
2019.05.05 15:12:47 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.4.114_50962/DVES_5481E6 left us (keepalive check)
2019.05.05 15:12:49 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:12:48, delay is 1.916
2019.05.05 15:12:53 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:12:50, delay is 3.012
2019.05.05 15:15:16 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:15:02, delay is 14.16
2019.05.05 15:15:17 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.4.114_50963/DVES_5481E6 left us (keepalive check)
2019.05.05 15:15:17 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.4.152_8550/DVES_547F9C left us (keepalive check)
2019.05.05 15:15:17 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.4.154_50522/DVES_32B440 left us (keepalive check)
2019.05.05 15:15:19 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:15:18, delay is 1.238
2019.05.05 15:15:25 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:15:20, delay is 5.279
2019.05.05 15:15:35 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:15:26, delay is 9.438
2019.05.05 15:15:35 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.4.152_21123/DVES_547F9C left us (keepalive check)
2019.05.05 15:17:33 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:17:32, delay is 1.657
2019.05.05 15:17:35 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:17:34, delay is 1.634
2019.05.05 15:17:50 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:17:36, delay is 14.198
2019.05.05 15:17:50 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.4.152_4244/DVES_547F9C left us (keepalive check)
2019.05.05 15:17:50 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.4.154_50523/DVES_32B440 left us (keepalive check)
2019.05.05 15:17:50 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.4.114_50965/DVES_5481E6 left us (keepalive check)
2019.05.05 15:17:53 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:17:51, delay is 2.388
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
KölnSolar
Probier mal freezemon. Das gibt einen ersten Hinweis auf die Verursacher und es wird detailliert gelogged(quasi globabal verbose=5 aber nur für kurze Zeit beim freeze).
Ich vermute bei Dir ein Netzwerkproblem:
ZitatHMLAN1: Can't connect to 192.168.4.170:1000: Network is unreachable
Zitat2019.05.05 15:03:35 3: mod_TV_Programme: Read callback: Error: write to http://www.klack.de:80 timed out
Zitat2019.05.05 15:10:19 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.4.152_4519/DVES_547F9C left us (keepalive check)
jostmario
ein  set myFreezemon getfreezes   ergibt:
Nur was fange ich jetzt damit an ?
1 - 2019-05-05: s:19:07:32 e:19:07:35 f:3.152 d:tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:07:36 e:19:07:38 f:2.503 d:tmr-at_Exec(update_stromzaehler) tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:07:40 e:19:07:41 f:1.354 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:10:03 e:19:10:06 f:3.658 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:10:07 e:19:10:13 f:6.542 d:tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-at_Exec(update_stromzaehler) tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:10:14 e:19:10:19 f:5.309 d:tmr-at_Exec(update_stromzaehler) tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN1) tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:12:33 e:19:12:36 f:3.535 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:12:37 e:19:12:38 f:1.212 d:tmr-at_Exec(update_stromzaehler) tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:12:39 e:19:12:41 f:2.494 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:15:02 e:19:15:08 f:6.286 d:tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:15:10 e:19:15:13 f:3.783 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:15:14 e:19:15:20 f:6.013 d:tmr-at_Exec(update_stromzaehler) tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN1) tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:17:32 e:19:17:33 f:1.652 d:tmr-HMLAN_clearQ(HMLAN1) tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:17:35 e:19:17:38 f:3.641 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:17:39 e:19:17:41 f:2.721 d:tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN1) tmr-at_Exec(update_stromzaehler) tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:20:02 e:19:20:07 f:5.69 d:tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_vwbus_bmp) tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN1) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:20:08 e:19:20:15 f:7.405 d:tmr-HMLAN_KeepAliveCheck(HMLAN1) tmr-at_Exec(update_stromzaehler) tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:20:16 e:19:20:19 f:3.715 d:tmr-at_Exec(update_stromzaehler) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_Wohnwagen_BMP280) tmr-Unifi_DoUpdate(UnifiController) tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:20:20 e:19:20:21 f:1.159 d:tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN1) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A)
1 - 2019-05-05: s:19:20:42 e:19:20:43 f:1.551 d:tmr-perfmon_ProcessTimer(N/A)
Gruß Josty
KölnSolar
Die Ergebnisse sind ähnlich, nur dass perfmon scheinbar auch angemeckert wird. Würd ich rausnehmen.
Im Log-Verzeichnis müsstest Du das file freeze-20190505.log finden, welches die detaillierten Loggings enthält.
Ich tippe immer noch auf Netzwerkprobleme. DNS ?
jostmario
ich habe ein Pihole noch dazwichen den ich jetzt mal deaktiviert habe.
in der sudo nano /etc/dhcpcd.conf    habe ich
# fallback to static profile on eth0
interface eth0
static ip_address=192.168.4.5/24
static routers=192.168.4.1
static domain_name_servers=192.168.4.1 192.168.4.4 192.168.4.14
wobei 192.168.4.1 die Fritz box ist und 192.168.4.4 und 192.168.4.14 zwei Windows Server DNS Server sind.
habe das jetzt mal getauscht so das der Fritz box DNS zuerst steht.
Ist aber immer noch sehr langsam.
vieleicht kannst du ja mal per Teamviewer draufschauen.
Gruß Josty
eingetragen
CoolTux
Setze mal sofern noch nicht geschehen das globale Attribut dnsServer
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
KölnSolar
Zitatvieleicht kannst du ja mal per Teamviewer draufschauen.
eher nicht. Bin nicht der Netzwerk-Spezie. :-[ Cooltux Tipp ist die Lösung zu ähnlichen Fällen in der Vergangenheit.
Grüße Markus
