Zigbee Aquara Sensor - für die grafische Darstellung nur Temperatur verfügbar
Begonnen von Carpy, 12 Mai 2019, 18:14:02
Carpy
nach Installation eines cc2531 habe ich einen Aquara Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdrucksensor eingebunden. Der Sensor sendet auch die entsprechenden Daten:
   CID        zigbee_0x00158d00034d13fe
   DEF        zigbee_0x00158d00034d13fe
   DEVICETOPIC TH.Arbeitszimmer
   FUUID      5ccc5078-f33f-73a1-3a57-fd08585ede352dd5
   FVERSION   10_MQTT2_DEVICE.pm:0.192620/2019-04-25
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 14
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2019-05-12 17:51:21
   MSGCNT     14
   NAME       TH.Arbeitszimmer
   NR         167
   STATE      T:23.03 H:49.27 P:1017 D:dewpoint A:absFeuchte
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   Helper:
     DBLOG:
       battery:
         myDbLog:
           TIME       1557676281.39229
           VALUE      100
       humidity:
         myDbLog:
           VALUE      49.27
       linkquality:
         myDbLog:
           VALUE      136
       pressure:
         myDbLog:
           VALUE      1017
       statHumidityTendency:
         myDbLog:
           TIME       1557676795.02101
           VALUE      1h: +0.55 2h: +1.26 3h: +1.05 6h: +3.81
       statTemperatureTendency:
         myDbLog:
           VALUE      1h: -0.02 2h: +0.05 3h: -0.04 6h: -1.01
       temperature:
         myDbLog:
           VALUE      23.03
       voltage:
         myDbLog:
           VALUE      3005
     2019-05-03 16:30:17   associatedWith  MQTT2_zigbee_pi
     2019-05-12 17:51:21   battery         100
     2019-05-12 17:51:21   humidity        49.27
     2019-05-12 17:51:21   linkquality     136
     2019-05-12 17:51:21   pressure        1017
     2019-05-12 17:59:55   statHumidityTendency 1h: +0.55 2h: +1.26 3h: +1.05 6h: +3.81
     2019-05-12 17:59:55   statTemperatureTendency 1h: -0.02 2h: +0.05 3h: -0.04 6h: -1.01
     2019-05-12 17:51:21   temperature     23.03
     2019-05-12 17:51:21   voltage         3005
   helper:
     _98_statistics STATISTICS
   DbLogExclude .*:.*
   DbLogInclude temperature.*|humidity.*|pressure.*
   readingList zigbee2mqtt/0x00158d00034d13fe:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       Arbeitszimmer,MQTT2_DEVICE
   stateFormat T:temperature H:humidity P:pressure D:dewpoint A:absFeuchte
Möchte ich mir aber die Temperatur u. Luftfeuchtigkeitsdaten grafisch darstellen lassen, wird mir nur die Temperatur angeboten:
get myDbLog HISTORY INT 2019-05-11_18:10:00 2019-05-12_18:09:59 TH.Arbeitszimmer:temperature
(siehe auch Anhang).
Leider habe ich keine Idee warum die Luftfeuchtigkeitsdaten scheinbar nicht in der DB für die grafische Darstellung vorhanden sind u. bin für jegliche Hilfe dankbar.
Raspberry Pi 2 Mod. B mit FHEM Latest Revision: 30126
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
Sonoff Steckdosen mit Tasmota
Reinhart
ich würde an deiner Stelle schon bei der Definition der DbLog die gewünschten Readings hinterlegen.
So zum Beispiel:
define myDbLog DbLog ./db.conf .*:(temperature|humidity|pressure).*
Lösche dann die Attribute "DbLogExclude" und DbLogInclude bei dem Device weg.
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Carpy
Hallo Reinhard,
hmm, bei anderen Sensoren (die z.B über LaCrosse angebunden sind) funktioniert das seit langem einwandfrei:
ZitatLaCrosseget myDbLog HISTORY INT 2019-05-11_19:30:00 2019-05-12_19:29:59 TH.Wohnzimmer:temperature TH.Wohnzimmer:humidity
als auch bei meinem Sonoff:
Zitatget myDbLog HISTORY INT 2019-05-11_19:35:00 2019-05-12_19:34:59 ESPEasy_Sonoff_TH10:temperature ESPEasy_Sonoff_TH10:humidity
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
