FHEM und phpMyAdmin parallel
Begonnen von MichlB, 05 Mai 2019, 11:54:18
MichlB
Hallo
ich hab da ne frage, kann man FHEM und phpMyAdmin parallel auf dem Selben Pi laufen lassen?
Ich trau mich das jetzt nicht selbst den apache vom FHEM umbauen, da das teil endlich mal richtig gut läuft, aber mittlerweile ist meine Datenbank auf 11 GB angewachsen und ich möchte die etwas bereinigen und verkleinen mittels phpmyadmin, aber wie gesagt ich habe da bedenken beim installieren..
hat das schon jemand erfolgreich ausprobiert?
gibts da ne anleitung irgendwo???
danke euch für infos und input
1x PI 2B+ FHEM - Heizung
1x Pi 3b+ - FHEM - Haussteuerung
1x Pi 3 - MagicMirror
2x Pi B - Musicbox
Safe T. First
prinzipiell geht das ohne Probleme, hab ich bei mir auch laufen. Ist zwar kein pi, sondern ein Ubuntu-Rechner, aber das macht keinen Unterschied.
Aber um die Datenbank zu verkleinern, brauchst du gar kein Fremd-Tool, das kann FHEM ganz alleine:
Such mal nach: set <db-Verbindung> reduceLog
Ich habe einen AT eingerichtet, der jede Nacht die Datenbank bereinigt und nur die letzten 10 Tage darin belässt.
Viel Erfolg!
