mehrere MP3 mit HM-OU-CFM-Pl abspielen (mehrere playTone Kommandos)
Begonnen von ujaudio, 10 Mai 2019, 17:26:56
ujaudio
der HM-OU-CFM-Pl kann mehrere MP3 abspielen, wenn diese in einem Kommando stehen, z.B.
set infoMP3 playTone 002,023,004,021
Bei mir kommt es aber vor, dass aufgrund zweier Ereignisse auch zeitnah 2x ein playTone an das Gerät geschickt werden und dann funktioniert das nicht mehr, denn das 2. Kommando kommt an, während das erste noch abgespielt wird. Hat dieses Problem schon jemand von euch gehabt und es lösen können?
Mein Lösungsansatz wäre, dass die Ereignisse nicht direkt an das Gerät senden, sondern in einen FIFO schreiben und ein eigenes notify diesen FIFO dann sukzessive abarbeitet und ein neues playTone erst dann schickt, wenn das vorherige erledigt ist. Aber vielleicht gibt es eine einfachere Lösung??!?
Einen lieben Gruß
Jürgen
Einen lieben Gruß
Jürgen
