Uhrzeit abhängig einen Befehl ausführen
Begonnen von sun1907, 10 Januar 2013, 19:51:26
sun1907
Da meine Frau manchmal früher nach Hause kommt und die Zeitschaltung der FHT z.B. erst 1 Stunde später aktiv wird das z.B. das Arbeitszimmer erwärmt, möchte ich gerne dieses per Handystatus online komfortabler für sie machen. In dem Fall möchte ich, dass in einem bestimmten Zeitrahmen eine Überwachung stattfindet und falls meine Frau z.B. wirklich früher und vor der eigentlichen Aktivschaltung der FHT Wärme braucht, soll demnach erkannt werden: "Frau kommt früher, Arbeitszimmer hat aber noch runtergesetzte Temp, also schalte nun Temp hoch".
Nehme ich diesen Code OHNE Zeitvorgabe:
# Anwesend-Test
define Anwesenheit_Test dummy
attr Anwesenheit_Test loglevel 6
attr Anwesenheit_Test room Test
attr Anwesenheit_Test setList on off
define Anwesenheit_Test_FileLog FileLog /usr/local/FHEM/var/log/Anwesenheit_Test-%Y.log Anwesenheit_Test
attr Anwesenheit_Test_FileLog logtype text
attr Anwesenheit_Test_FileLog room Logfiles
define Job_AnwesendTest at +*00:01:00 { \
  use Net::Ping;; \
  my $ip = "192.168.3.65";; \
  my $p = Net::Ping->new("icmp", 9, 64);; \
  if ($p->ping($ip)) { \
    fhem("set Anwesenheit_Test on") if (Value("Anwesenheit_Test") eq "off");; \
    fhem("define ABWT1 at +00:00:30  delete abwesend_Lena");; \
    fhem("define WZTempKorr at +00:00:30 set Testzimmer desired-temp 21") if (ReadingsVal("Arbeitszimmer","desired-temp",0) < 19);; \
  else { \
    fhem("define ABWTest at +00:01:30 set Anwesenheit_Test off") if (Value("Anwesenheit_Test") eq "on");; \
läuft alles wunderbar und fehlerfrei. Er realisiert, dass sie online ist nun schaltet entsprechend. Damit das aber nach 19:=0 Uhr nicht mehr aktiv ist und die FHT sich wieder einschaltet, obwohl ab 19.00 Uhr die Nachtabsenkung aktiv ist, soll die Zeit entsprechend begrenzt werden.
Nehme ich also denselben Code und füge diese Zeit entsprechend hinzu: -->if ($hour > 10 || $hour <= 19) &&<--
# Anwesend-Test
  use Net::Ping;; \
    fhem("define WZTempKorr at +00:00:30 set Testzimmer desired-temp 21") [b][color=red]if ($hour > 7 || $hour <= 19) &&[/color][/b] if (ReadingsVal("Arbeitszimmer","desired-temp",0) < 19);; \
  else { \
führt das im Log zu diesem Fehler:
2013.01.10 19:33:01 3: syntax error at (eval 5139) line 1, near "&& if"
Wo steckt denn noch der Wurm drin ?
Vielen Dank für nen Tip
sun1907
Im Code wurde die entsprechende Zeile (markiert) nicht richtig wiedergegeben. Darum noch mal als normaler Text zum besseren Verständnis
# Anwesend-Test
  use Net::Ping;; \
    fhem("define WZTempKorr at +00:00:30 set Testzimmer desired-temp 21") if ($hour > 7 || $hour <= 19) && if (ReadingsVal("Arbeitszimmer","desired-temp",0) < 19);; \
  else { \
UliM
Das zweite if muss weg und die Klammern richtig setzen, also
... if ( ($hour > 7 || $hour <= 19) && ( (ReadingsVal("Arbeitszimmer","desired-temp",0) < 19) ) )
=8-)
sun1907
So einfach kann's gehen.. DANKE!!, klappt!!
jhohn
Du prüfst ob es 8 - 23 oder 0 - 19 Uhr ist ($hour > 7 || $hour <= 19), also den ganzen Tag
FHEM auf Synology Diskstation DS413j (DSM4.3), HM LAN Adapter
Steuerung für Nachtspeicheröfen:
Ladung:   HM-WDS10-TH-O, HM-LC-Sw4-DR, Weather-Modul
Gebläse: HM-CC-TC, HM-LC-SW1-FM, HM-Sec-RHS
FHEM auf FritzBox 7390 für Telefon Funktionen
sun1907
Ich habe es gestern noch etwas verändert, was aber läuft.
if ($hour > 8 && $hour <= 14)
Hier "schaut" er zwischen 8 und 14 Uhr (größer 8 und kleiner 14), ob wie oben beschrieben meine Frau früher kommt und reagiert dann entsprechend.
ChrisF
Mit "($hour > 8 && $hour <= 14)" schaut er zwischen 9-14 Uhr.
Mit "($hour >= 8 && $hour <= 14)" würde er zwischen 8-14 Uhr schauen.
