CtValHi und CtValLo bei Peering
Begonnen von Slanesh, 23 Juli 2019, 14:20:04
Slanesh
ich versuche seit gestern vergeblich einen HM-ES-PMSw1-SM (Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung) mit einem HM-LC-Sw1PBU-FM (normaler Funk-Schaltaktor) zu peeren. An dem Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung hängt das Außenlicht der Garage mit einem integrierten Bewegungsmelder. Im Standby mit aktivem PIR-Sensor zieht die Lampe ca. 5 mA, mit eingeschalteter Beleuchtung ca. 55 mA. Jetzt möchte ich gleichzeitig mit der Gargenlampe auch die Terrassenbeleuchtung an- bzw. ausschalten.
Hierzu habe ich die Devices mit set PM_TE_Garagenlicht_SenI peerChan 0 AK_TE_Licht dual set gepeert.
Jetzt schalten die Lampen zwar gemeinsam an, aber das Terrassenlicht geht nicht mehr aus. Ich habe mich in das Thema Register eingelesen und glaube verstanden zu haben, dass ich CtValHi und CtValLo im Aktor (Terrassenlicht) anpassen muss. Momentan stehen sie auf CtValHi=100 und CtValLo=50. Der Sensor liefert aber nach meinem Verständnis für Hi den Wert 200 und für Lo den Wert 0.
Nun habe ich versucht die Register im Aktor zu ändern:
set AK_TE_Licht regSet CtValHi 200 R-PM_TE_Garagenlicht_SenI-lgActionType
Daraufhin erhalte ich aber immer die Meldung:
ZitatCtValHi failed: supported register are intKeyVisib lgActionType lgCtDlyOff lgCtDlyOn lgCtOff lgCtOn lgCtValHi lgCtValLo lgMultiExec lgOffDly lgOffTime lgOffTimeMode lgOnDly lgOnTime lgOnTimeMode lgSwJtDlyOff lgSwJtDlyOn lgSwJtOff lgSwJtOn localResDis pairCentral powerUpAction shActionType shCtDlyOff shCtDlyOn shCtOff shCtOn shCtValHi shCtValLo shMultiExec shOffDly shOffTime shOffTimeMode shOnDly shOnTime shOnTimeMode shSwJtDlyOff shSwJtDlyOn shSwJtOff shSwJtOn sign statusInfoMinDly statusInfoRandom transmitTryMax
In dieser Stelle hänge ich nun fest und komme nicht mehr weiter. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo mein Fehler liegt?
Slanesh
List PM_TE_Garagenlicht_SenI
   DEF        68970A04
   FUUID      5d36013f-f33f-799c-b1a2-a0af3849b9f10055
   NAME       PM_TE_Garagenlicht_SenI
   NOTIFYDEV  global
   NR         763
   STATE      5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     PM_TE_Garagenlicht
   peerList   AK_TE_Licht,
     2019-07-23 14:15:52   R-AK_TE_Licht_chn-01-expectAES off
     2019-07-23 14:15:52   R-AK_TE_Licht_chn-01-peerNeedsBurst off
     2019-07-23 00:13:23   R-cndTxCycAbove off
     2019-07-23 00:13:23   R-cndTxCycBelow off
     2019-07-22 23:53:06   R-cndTxDecAbove 200
     2019-07-22 23:53:06   R-cndTxDecBelow 0
     2019-07-23 00:13:23   R-cndTxFalling  on
     2019-07-23 00:13:23   R-cndTxRising   on
     2019-07-22 23:53:06   R-sign          off
     2019-07-23 14:15:12   R-txThrHiCur    55 mA
     2019-07-23 14:15:51   R-txThrLoCur    5 mA
     2019-07-23 14:15:51   RegL_01.         00:00 08:00 22:64 30:06 84:03 85:C8 86:00 87:00 88:00 89:00 8A:37 8B:00 8C:00 8D:00 8E:05
     2019-07-23 14:15:51   RegL_04.AK_TE_Licht_chn-01  00:00 01:00
     2019-07-23 14:15:51   peerList        AK_TE_Licht,
     2019-07-23 14:14:07   state           5
     2019-07-23 00:25:45   trigger_cnt     6
   helper:
     peerIDsRaw ,52F50401,00000000
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-ES-PMSw1-SM
   peerIDs    00000000,52F50401,
   room       Terrasse
List AK_TE_Licht:
   CUL_USB_MSGCNT 97
   CUL_USB_RAWMSG A0CAAA01052F50437A111030000::-84.5:CUL_USB
   CUL_USB_RSSI -84.5
   CUL_USB_TIME 2019-07-23 13:48:31
   DEF        52F504
   FUUID      5c5ee443-f33f-799c-9945-f14607afd14abc74
   HMLAN1_MSGCNT 153
   HMLAN1_RAWMSG E52F504,0000,37CFF7AB,FF,FFC9,AAA01052F50437A111030000
   HMLAN1_RSSI -55
   HMLAN1_TIME 2019-07-23 13:48:31
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     250
   NAME       AK_TE_Licht
   NOTIFYDEV  global
   NR         737
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:AA - t:10 s:52F504 d:37A111 030000
   peerList   PM_TE_Garagenlicht_SenI,PM_TE_Garagenlicht_SenU,
   protCmdDel 5
   protLastRcv 2019-07-23 13:48:31
   protRcv    107 last_at:2019-07-23 13:48:31
   protResnd  3 last_at:2019-07-23 13:43:56
   protResndFail 1 last_at:2019-07-23 13:44:01
   protSnd    154 last_at:2019-07-23 13:48:31
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:2 min:-56 max:-55 avg:-55.5 lst:-56
   rssi_at_CUL_USB cnt:97 min:-87.5 max:-82 avg:-83.46 lst:-84.5
   rssi_at_HMLAN1 cnt:153 min:-57 max:-54 avg:-55.18 lst:-55
     2019-07-23 13:48:04   CommandAccepted yes
     2018-08-07 15:42:10   D-firmware      2.8
     2018-08-07 15:42:10   D-serialNr      NEQ1829649
     2019-07-23 13:48:27   PairedTo        0x37A111
     2019-07-23 13:28:08   R-PM_TE_Garagenlicht_SenI-lgActionType jmpToTarget
     2019-07-23 13:28:08   R-PM_TE_Garagenlicht_SenI-shActionType jmpToTarget
     2019-07-23 13:48:31   R-PM_TE_Garagenlicht_SenU-lgActionType jmpToTarget
     2019-07-23 13:48:31   R-PM_TE_Garagenlicht_SenU-shActionType jmpToTarget
     2018-04-11 23:03:22   R-pairCentral   0x37A111
     2018-04-11 23:03:23   R-powerUpAction off
     2018-04-11 23:03:23   R-sign          off
     2019-07-23 13:48:27   RegL_00.         00:00 02:01 0A:37 0B:A1 0C:11 15:FF 18:00
     2019-07-23 13:48:28   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2019-07-23 13:48:30   RegL_03.PM_TE_Garagenlicht_SenI  00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66
     2019-07-23 13:48:31   RegL_03.PM_TE_Garagenlicht_SenU  00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33
     2019-07-23 13:46:19   deviceMsg       off (to VCCU)
     2019-07-23 13:46:19   level           0
     2019-07-23 13:46:19   pct             0
     2019-07-23 13:48:29   peerList        PM_TE_Garagenlicht_SenI,PM_TE_Garagenlicht_SenU,
     2019-04-27 14:47:53   powerOn         2019-04-27 14:47:53
     2019-07-23 13:46:19   recentStateType ack
     2019-07-23 13:46:19   state           off
     2019-07-23 13:46:19   timedOn         off
     2019-07-23 00:25:45   trigLast        PM_TE_Garagenlicht_SenI:0
     2019-07-23 00:25:45   trig_PM_TE_Garagenlicht_SenI 0_6
   helper:
     HM_CMDNR   170
     cSnd       0137A11152F504010468970A0403,0137A11152F504010468970A0503
     cfgChkResult No regs found for:
AK_TE_Licht type:switch -
list:peer register         :value
   0:      intKeyVisib      :invisib
   0:      localResDis      :off
   0:      pairCentral      :0x37A111
   1:      powerUpAction    :off
   1:      sign             :off
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
                       PM_TE_Garagenlicht_SenI         PM_TE_Garagenlicht_SenU
                       lg              sh              lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo            geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo            geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo            geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            geLo
CtValHi                100             100             100             100
CtValLo                50              50              50              50
MultiExec              on              off             on              off
OffDly            [s]  0               0               0               0
OffTime                unused          unused          unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut         absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0               0               0
OnTime                 unused          unused          unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut         absolut         absolut
SwJtDlyOff             off             off             on              on
SwJtDlyOn              off             off             on              on
SwJtOff                off             off             dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 dlyOff          dlyOff          on              on
     dlvlCmd    ++A01137A11152F5040201000000
     mId        0069
     peerIDsRaw ,68970A05,68970A04,00000000
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +52F504,00,00,00
       nextSend   1563882511.41677
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         52F504
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        AA
       io:
         CUL_USB:
           -84.5
           -84.5
         HMLAN1:
           -49
           -49
         HMLAN2:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_USB
       flg        A
       ts         1563882511.31801
       ack:
         HASH(0xb0541b0)
         AA800237A11152F50400
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -55.5
         cnt        2
         lst        -56
         max        -55
         min        -56
       at_CUL_USB:
         avg        -83.4690721649485
         cnt        97
         lst        -84.5
         max        -82
         min        -87.5
       at_HMLAN1:
         avg        -55.1830065359477
         cnt        153
         lst        -55
         max        -54
         min        -57
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        6
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   Lichter_Structure Alle_Lichter
   alias      Licht
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Aktoren
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   peerIDs    00000000,68970A04,68970A05,
   room       Terrasse
   serialNr   NEQ1829649
   subType    switch
   userattr   Lichter_Structure Lichter_Structure_map structexclude
   webCmd     on:off
Intel NUC, 2x HM-LAN, 1x CUL-USB, 2x CCU2, 1x Harmony-Hub, 20x HM-LC-Sw1PBU-FM, 5x HM-LC-SW1-PL2, JeeLink mit 15x TX-29-DTH, 7x HM-SEC-SC-2, 3x HM-LC-SW1-BA-PCB, 8x HM-SEC-SD, 3x HM-SEC-MDIR-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl, 8x HmIP-BWTH, 3xHM-CC-RT-DN, 16xHM-LC-Bl1PBU-FM, 8x HM-SEC-SCo, 1xHM-ES-PMSw1-SM
Die vermutlich Lösung steht doch in der Fehlermeldung:
Zitat von: Slanesh am 23 Juli 2019, 14:20:04
lgCtValHi lgCtValLo shCtValHi shCtValLo
Die Register unterscheiden nach long und short, was sich im Registername widerspiegelt.
Slanesh
Hallo betateilchen,
viele Dank für die Hilfe! So hat es natürlich funktioniert.
Falls jemand über die Suche hier landet: Ich habe die Register wie folgt geändert:
set AK_TE_Licht regSet lgCtValHi 200 PM_TE_Garagenlicht_SenI
set AK_TE_Licht regSet shCtValHi 200 PM_TE_Garagenlicht_SenI
set AK_TE_Licht regSet lgCtValLo 0 PM_TE_Garagenlicht_SenI
set AK_TE_Licht regSet shCtValLo 0 PM_TE_Garagenlicht_SenI
Jetzt muss es nur noch dunkel, werden damit ich testen kann  ;)
Gruß Slanesh
Fritz R.
Hi, ich glaube nicht dass das Problem an den Schaltschwellen liegt, da der übertragene Wert 0 ja jetzt schon kleiner als 50 ist.
Ich denke eher das das peeren für den Fall nicht mit der Standardeinstellung (dual) geht.
Rückmeldung was es war wäre auf jeden Fall super
frank
#4
damit sendet der aktor ein event=200 für i > 55mA, also ab 56mA.
das event=0 geht für i < 5mA, also ab 4mA.
für meinen geschmack etwas ungünstig gewählt. ich würde wahrscheinlich 15/30 mA setzen.
die longregister kommen nicht zur anwendung, da die stromevents immer vom typ short sind. wenn du nur hi/low auf 0/200 geändert hast sollte die register jetzt so aussehen.
                       lg              sh              lg              sh
CtOn                   ltLo            geLo            geLo            geLo
CtValLo                50              50              50              50
OffDly            [s]  0               0               0               0
OnDly             [s]  0               0               0               0
SwJtDlyOn              on             off             on              on
SwJtOff                dlyOn             off             dlyOn           dlyOn
ich habe ein paar einstellungen in der ersten spalte geändert. hi/lo wieder zurück.
ausserdem solltest du das peering mit dem spannungs-channel wieder entfernen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Slanesh
Hallo Fritz R.,
Danke für den Hinweis, ich habe das peering jetzt auf single geändert. Ich hatte mich von der Anmerkung
ZitatDie beiden Sensorkanäle lösen unterschiedliche Aktionen aus, beispielsweise an und aus.
im Wiki in die Irre führen lassen und hatte es so interpretiert, dass ich für an/aus Schaltungen immer ein "dual" Peering benötige.
Gruß Slanesh
Slanesh
#6
Hallo frank,
guter Hinweis! Ich habe die Schwellen etwas reduziert und bin auf 10/30 gegangen.
Auch hierfür vielen Dank! Ich habe die CtValHi noch auf 200 und die CtValLo auf 0 geändert und CtOn auf ltLo gesetzt. Jetzt sitze ich gerade auf der Terrasse und alles läuft wie ich es mir vorgestellt habe.
Vielen Dank an alle die mir weitergeholfen haben!
Hier nochmal mein Vorgehen damit es für jemanden mit einem ähnlichen Problem nachvollziehbar ist:
set PM_TE_Garagenlicht_SenI peerChan 0 AK_TE_Licht single set
set PM_TE_Garagenlicht_SenI regSet txThrHiCur 30
set PM_TE_Garagenlicht_SenI regSet txThrLoCur 10
set PM_TE_Garagenlicht_SenI regSet cndTxDecAbove 200
set PM_TE_Garagenlicht_SenI regSet cndTxDecBelow 0
set AK_TE_Licht regSet lgCtOn ltLo PM_TE_Garagenlicht_SenI
Slanesh
