Wo kann ich einen Fehler in der Commandref melden?
Begonnen von heiko73, 10 Mai 2019, 16:33:24
heiko73
ich habe durch Zufall herausgefunden, dass der Link für das Helpermodul autocreate in der Inhaltsübersicht der Commandref nicht korrekt zur Beschreibung des autocreate Moduls springt, sondern auf das autocreate Attribut in der Beschreibung von MQTT2_CLIENT. Hier wurde wohl ein Anchor (#autocreate) aus Versehen zweimal verwendet?
Bin nicht sicher, wo ich das (und eventuelle zukünftige Fundstücke) melden kann...
Viele Grüße,
  Heiko
Da für beide Module (aus dem Kopf) Rudi verantwortlich zeichnet, kannst du das in beiden lt. Maintainer.txt relevanten Forenbereichen melden; würde MQTT vorschlagen.
