[Gelöst] Kann man ein Event (nicht Reading) mit dem Modul sequence auswerten?
Begonnen von Gisbert, 19 Mai 2019, 13:16:40
Gisbert
ich habe die commandref und das Wiki befragt, aber für folgenden Fall keine Lösung gefunden.
Ich möchte für ein <Device> mit dem Reading POWER1 eine Sequenz abfragen:
define Device_Abfrage sequence Device.POWER1:ON 3 Device.POWER1:OFF
Im Eventmonitor sehe ich, dass für POWER1 innerhalb der vergegebenen Zeit das Event ON und OFF erzeugt wird.
Es wird jedoch kein Reading im sequence-Device erzeugt, und es wird keine Aktion basierend auf dem trigger des sequence-Device ausgeführt.
Das führt mich zu der Frage, ob beliebige Readings eines Devices abgefragt werden können, oder ob es auf das Reading state beschränkt ist.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
CoolTux
Sequence fragt keine Readings ab, es reagiert (triggert) auf Events. Daher schau ob Dein RegEx zum Event passt.
Ich tippe auf
define Device_Abfrage sequence Device:POWER1:.ON 3 Device:POWER1:.OFF
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gisbert
Hallo CoolTux,
hast Recht, das Event hat zwei Leerzeichen, die man mit einem Punkt (.) darstellen muss.
Device POWER1: ON
Device POWER1: OFF
Demnach lautet es:
define Device_Abfrage sequence Device.POWER1:.ON 3 Device.POWER1:.OFF
Viele Grüße Gisbert
