Installation gemäß "easy way" schlägt fehl
Begonnen von dusti64, 29 Oktober 2025, 18:17:13
dusti64
Guten Abend,
da ich mein FHem mal richtig neu aufsetzen möchte nach vielen Jahren, habe ich debian 13 installiert und mich an die Anleitung gehalten.
Nach Aufruf von apt update bekomme ich folgende Fehlermeldung, mit der ich nocht wirklich etwas anfangen kann...
root@FHEM1neu:~# apt update
OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Holen:4 https://debian.fhem.de/nightly  InRelease [1.912 B]
Holen:5 https://debian.fhem.de/nightly  Packages [1.201 B]
Fehl:5 https://debian.fhem.de/nightly  Packages
  Datei hat eine unerwartete Größe (1204 != 1201). Eventuell läuft gerade eine Spiegel-Synchronisierung? [IP: 2600:9000:206e:9e00:15:107d:a980:93a1 443]
  Hashes of expected file:
   - Filesize:1201 [weak]
   - SHA512:04c4056b879ab062fdcf9e7c1bb4d8749eb061645fee3ef15521b81d9ab1760bbebf0bbe20e909b4f016d77a330e2fce6aeec5ce180098de10b6b2d60b747e6a
   - SHA256:ee89fe6b5ec0e012fe2c87ef260a6188f8e62d145e1cf40de246953f6da9808d
   - SHA1:2c49c95a48865fb9e7086495e0d1edef3b41aca1 [weak]
   - MD5Sum:c26794fe8d4283b35c5d2c040e3ecf02 [weak]
  Release file created at: Mon, 27 Oct 2025 06:56:17 +0000
Es wurden 1.912 B in 6 s geholt (333 B/s).
Fehler: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/nightly/Packages.gz Datei hat eine unerwartete Größe (1204 != 1201). Eventuell läuft gerade eine Spiegel-Synchronisierung? [IP: 2600:9000:206e:9e00:15:107d:a980:93a1 443]
Fehler: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Liegt dieser Fehler an mir? Wenn ja, was habe ich falsch gemacht?
Danke und Gruß o/
Dusti
2xDebian trixie virtualisiert auf 2xPVE mit FHEM, 2x HMLAN, VCCU, CCU3, Homatic Heizung+Licht+Rollläden, Alexa, Homebridge, Homatic  IP, Hue, Shelly, Meross, Home Assistant, PV usw.
passibe
Irgendwas scheint da gerade kaputt zu sein.
Gleiches Problem wurde hier berichtet: https://forum.fhem.de/index.php?topic=142862
dusti64
Ok...dann wird es wohl zeitnah gelöst werden.
Danke dir (y)
