[gelöst]: 36_Shelly.pm - "[Shelly_onoff] returns without success, cmd=on ..."
Begonnen von Benni, 19 Mai 2019, 10:52:31
Benni
Hallo Pah,
Da ich gestern quasi notfallmäßig dazu gezwungen war, endlich mal einen meiner Shelly 2 einzubinden, habe ich mich der Einfachheit halber für dein Shelly-Modul entschieden.
Es funktioniert so weit auch alles, allerdings werden bei jedem Shaltvorgang Meldungen der folgenden Art im Log eingetragen:
2019.05.19 06:29:15 1: [Shelly_onoff] returns without success, cmd=on but ison=true
2019.05.19 06:29:18 1: [Shelly_onoff] returns without success, cmd=off but ison=false
Ich habe mir dann mal den Code angeschaut, und letztendlich festgestellt, dass du im Modul für ison einen Wert von 1 (=on) oder 0 (=off) im JSON erwartest. Bei mir liefert der Shelly allerdings true (=on) und false (=off):
2019.05.19 06:53:17 4: [Shelly_Set] switching default channel 0
2019.05.19 06:53:17 5: [Shelly_onoff] Issue a non-blocking call to http://192.168.178.124:80/relay/0?turn=off
2019.05.19 06:53:17 5: [Shelly_onoff] has obtained data {"ison":false,"has_timer":false,"overpower":false,"is_valid":true}
2019.05.19 06:53:19 5: [Shelly_status] Issue a non-blocking call to http://192.168.178.124:80/status
2019.05.19 06:53:19 5: [Shelly_status] has obtained data {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"BB IoT","ip":"192.168.178.124","rssi":-58},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"06:53","serial":1,"has_update":false,"mac":"84F3EB32BCC5","relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"overpower":false,"is_valid":true},{"ison":false,"has_timer":false,"overpower":false,"is_valid":true}],"rollers":[{"state":"stop","power":0.00,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"stop","current_pos":101,"calibrating":false,"positioning":true}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1558248799,"counters":[13.223, 13.178, 3.791],"total":3062}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20190415-154606/v1.4.9-hotfix3@e89b6ff3","old_version":"20190415-154606/v1.4.9-hotfix3@e89b6ff3"},"ram_total":50416,"ram_free":39192,"fs_size":233681,"fs_free":160891,"uptime":50065}
2019.05.19 06:54:19 5: [Shelly_status] Issue a non-blocking call to http://192.168.178.124:80/status
2019.05.19 06:54:19 5: [Shelly_status] has obtained data {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"BB IoT","ip":"192.168.178.124","rssi":-59},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"06:54","serial":1,"has_update":false,"mac":"84F3EB32BCC5","relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"overpower":false,"is_valid":true},{"ison":false,"has_timer":false,"overpower":false,"is_valid":true}],"rollers":[{"state":"stop","power":0.00,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"stop","current_pos":101,"calibrating":false,"positioning":true}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1558248859,"counters":[3.603, 13.223, 13.178],"total":3066}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20190415-154606/v1.4.9-hotfix3@e89b6ff3","old_version":"20190415-154606/v1.4.9-hotfix3@e89b6ff3"},"ram_total":50416,"ram_free":39216,"fs_size":233681,"fs_free":160891,"uptime":50125}
Keine Ahnung, ob das von der Firmwareversion oder dem Shelly-Modell abhängt. Ich habe jedenfalls mal die beiden Code-Stellen im Modul so erweitert, dass zusätzlich  auch true und false korrekt in on und off umgesetzt werden.
Patch im Anhang!
Gruß und schönen Sonntag noch!
Benni.
Prof. Dr. Peter Henning
OK, baue ich ein.
Kann mit der Firmware-Version zusammenhängen.
Wird dann aber erst eine Beta-Version sein, zu finden hier am Ende: https://forum.fhem.de/index.php/topic,93251.0.html
pah
Benni
Seit gestern Mittag mit der aktuellen Beta-Version im verlinkten Thread umgesetzt.
Danke Pah!
Damit schließe ich diesen Thread.
