Aktualisierungsbitte: Qubino Smart Plug 16A wird nicht erkannt
Begonnen von T3mplate, 23 Mai 2019, 12:53:57
T3mplate
gemäß https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Wie_k.C3.B6nnen_fehlende_XML-Config-Informationen_f.C3.BCr_mein_ZWave-Ger.C3.A4t_in_FHEM_eingebunden_werden.3F bitte ich um die Einbindung der xml für den Qubino Smart Plug 16A.
Dieser befindet sich hier: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/manufacturer_specific.xml mit der Zeile:
"<Product config="qubino/ZMNHYDx.xml" id="0054" name="ZMNHYD1 Smart Plug 16A" type="0002"/>"
Die entsprechende Datei mit dem gleichen Namen ist folgende: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/qubino/ZMNHYDx.xml
krikan
Habe eben die Config für den Qubino eingecheckt. Ab sofort aus dem svn downloadbar und morgen ab ca. 8 Uhr Verteilung per update.
Zur Aktivierung muss einmalig folgender Befehl erfolgreich ausgeführt/vom Device beantwortet worden sein:
get <device> model
Gruß, Christian
T3mplate
Danke. Probiere es dann gleich aus
