Firmware Update
Begonnen von Burny4600, 23 Mai 2019, 18:41:51
Burny4600
Ich habe an die 100 HM Geräte im Einsatz und das Firmware Tool aus der https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Firmware_Update errichtet.
Sollten bei diesem Tool nicht die vorhanden Geräte gelistet werden?
Bei mir erscheint kein Gerät.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Frank_Huber
Nein, da kommt nur dann etwas in die Liste wenn es neue Firmware für ein Gerät gibt.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Burny4600
Alles klar.
Nur für die HM-CC-RT-DN sollte es eine neuere Firmware geben, aber diese wird nicht angezeigt.
LG Chris
yersinia
Das Problem hatte ich auch. eq3 listet kurioserweise die neuere RT-DN Firmware nicht in deren Download-Portal.
Weitere Infos zur mWn neusten Firmweare 1.5 findest du in diesem Thread:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,93074.msg856590.html#msg856590
Es gibt auch User, welche die vorhergehende Version bevorzugen. Wird auch in dem genannten Thread diskutiert.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
Burny4600
#4
Gibt es einen aktuellen Link den man in dem eq3 Update Tool zur Firmware Versionsprüfung verwenden kann?
Ich denke das der angegebene Link im Wiki nicht mehr aktuell ist.
Lässt sich ein Firmwareupdate auch mit einem HM-MOD-UART durchführen?
LG Chris
yersinia
Hast du den Link aus dem Wiki-Artikel mal geöffnet? Das ist die zentrale Download-Seite von eq3 wo uA auch Firmware für die HM Devices bereitgestellt wird. Für den HM-CC-RT-DN wird nur die Firmware v1.4 gelistet.
Der von mir verlinkte Thread verweist allerdings auf die Firmware v1.5 aus einem anderen eq3 Verzeichnis, welches wahrscheinlich nur über eine CCU/offizielle Software erreichbar ist.
Im FW-Versionsprüfungs-Device solltest du auch die Readings auf die jeweiligen Firmware-Download-Links sehen. Der Dateiname enthält hier auch die Version.
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-01 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/hm-mod-re-8_update_V1_2_150911.tgz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-02 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/HM-LC-Bl1PBU-FM_update_V2_11_1_161212.tgz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-03 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/hm_dis_ep_wm55_update_V1_2_170129.tgz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-04 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1_update_V2_5_0009_150217.tgz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-05 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/HM-Sen-MDIR-WM55_update_V1_2_0_160825.tgz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-06 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/HM-ES-TX-WM_update_V1_2_160628.tgz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-07 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/hm-ou-cfm-tw_update_V1_3_160620.tgz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-08 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/HM-ES-TX-WM_update_V1_1_160318.tgz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-09 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/HM-LC-Dim1PWM-CV_update_V2_9_0005_150730.tar.gz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-10 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/HM-LC-Dim1L-Pl-3_update_V2_9_0007_150803.tar.gz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-11 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/HM-LC-Dim1TPBU-FM_update_V2_9_0005_150730.tar.gz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-12 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/HM-LC-Dim1T-Pl-3_update_V2_9_0005_150730.tar.gz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-13 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/hm-mod-re-8_update_V1_2_150911.tgz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-14 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/hm_tc_it_wm_w_eu_update_V1_3_002_150827.tgz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-15 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/HM-LC-Sw1PBU-FM_update_V2_8_2_150713.tgz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-16 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/HM-Sen-MDIR-WM55_update_V1_1_2_150413.tgz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-17 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/HM-ES-PMSw1-Pl_update_V2_5_0009_150217.tgz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-18 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/hm_cc_rt_dn_update_V1_4_001_141020.tgz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-19 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/hm-sen-rd-o_update_V1_4_003_130930.tgz
setstate HM_FW_Check 2019-05-23 19:15:50 fw_link-20 http://www.eq-3.de/Downloads/Software/Firmware/HM-LC-Bl1PBU-FM_update_V2_3_0002_131204.tgz
Zitat von: Burny4600 am 24 Mai 2019, 13:30:03Lässt sich ein Firmwareupdate auch mit einem HM-MOD-UART durchführen?
Das kann ich dir nicht beantworten, vlt jmd der den HM-MOD-UART besitzt. Wenn dies allerdings als HM-Schnittstelle dient, warum sollte es nicht gehen?
CoolTux
Zu mindest meine Thermostate konnte ich über meinen HM-MOD-UART updaten. Weiter bin ich noch nicht gekommen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Burny4600
@yersina
ZitatHast du den Link aus dem Wiki-Artikel mal geöffnet? Das ist die zentrale Download-Seite von eq3 wo uA auch Firmware für die HM Devices bereitgestellt wird. Für den HM-CC-RT-DN wird nur die Firmware v1.4 gelistet.
Wie schon erwähnt habe ich den Wiki gelesen und auch in der Form eingerichtet.
Meine Readings decken sich auch mit deinem LOG Inhalt des FW-Versionsprüfungs-Devices.
Ich habe angenommen das sich der eq3 Link geändert hat, da weder für den HM-CC-RT-DN noch für den HM-TC-IT-WM-W-EU eine neuere Firmware vorhanden ist.
Zudem hat mich die Anzeige bei einem Check verwirrt, da kein einziges vorhandens Device angezeigt wir.
Meine Annahme war das alle HM Devices angezeigt werden, auch wenn die vorhandene Firmware Deckungsgleich mit der im Firmware Downloadberaich ist.
Was mir auch aufgefallen ist das nicht alle Homematic Diveces mit Firmware Links angezeigt werden.
LG Chris
ph1959de
#8
Zitat von: Burny4600 am 25 Mai 2019, 13:00:23
Wie schon erwähnt habe ich den Wiki gelesen ...
... Meine Annahme war das alle HM Devices angezeigt werden, ...
Auf der Wiki Seite steht
... alle für die aktuelle Installation relevanten Updates in einer Übersicht (siehe Screenshot) darstellt...
Ist für meine Begriffe eindeutig formuliert.
[Edit: Zitat zur Verdeutlichung um "Meine Annahme..." ergänzt]
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Frank_Huber
Ja, und wenn es keine Updates gibt ist die Liste leer.
Was stimmt daran nicht?
