Frage zu HMS 100 TF
Begonnen von croco_at_home, 29 Dezember 2012, 11:43:59
croco_at_home
ich bin absolut neu im Thema Fhem. Ich verwende Fhem mit einer Fritzbox und CUL. Aktuell habe ich mehrere Schaltsteckdosen und zwei HMS 100 TF im Einsatz. Wenn ich in das Log meiner HMS schaue hat einer von beiden auf einmal deinen Dienst eingestellt.
Damit meine ich das es für einen der beiden Sensoren keine Logeinträge mehr gibt. Meine Frage ist wie bekomme ich den Sensor wieder zum laufen?
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit mir die Werte des Sensors auch als Grafik anzeigen zu lassen?
Ich bin für jede Info dankbar.
Thomas
Predictor
Hallo Thomas,
schau dir mal schnell diesen Post an.
Damit sollten beide Probleme behoben sein.
Ich denke bei dir is Logtype text und dein einer HMS sndet zu unregelmäsig.
FHEM auf Fritz!Box 7390
FS20 per CUL
croco_at_home
Hallo Predictor,
du hast mit beiden Sachen richtig gelegen. Vielen Dank für die Hilfe.
Thomas
Predictor
kein Problem, freue mich wenn ich mit meinem begrenzten Wissen helfen kann.
FS20 per CUL
