Beiträge durchsuchen
Begonnen von stratege-0815, 25 Juni 2019, 20:24:04
stratege-0815
oft kommt es vor dass ich ein bestimmtes Stichwort in einem Beitrag Suche. Wenn der Beitrag aber über 200 Seiten geht kann ich immer nur pro Seite suchen und muss dann weiter klicken. Das ist sehr Zeitaufwändig und nervig. Kann man den Beitrag irgendwie in eine Datei exportieren die ich durchsuchen kann?
Beste Grüße
Jan
amenomade
Dann einfach mit Google suchen:
"komplettes Text des Titels zwischen quotes" Stichwort
?1?
Imo ist die Suchfunktion (oben rechts) genau da, was der TE sucht (und häufig zu Irritationen führt)...
Über den Hilfeeintrag im Forummenü kommt man hier hin, http://wiki.simplemachines.org/smf/Search/de, da steht:
Simple Search
The simple search field located at the top of the default SMF theme will, when viewing topics, filter search results to just that topic. The same applies to boards as well - when viewing a board the simple search field will filter the search to just results in that particular board.
While you can just type and search for any combination of characters, you should consider using modifiers to make the search really work for you.
The search tool searches the entire forum (en) for any or all of what you specify that has been posted during the last 9999 days (which is more than 27 years)! To take more control of your search, you should use the advanced search feature.
