Finde den fehler im logfile
Begonnen von jostmario, 04 Juni 2019, 19:17:49
jostmario
kann mir jemand auf die sprünge helfen wie ich diesen fehler im log finden kann ?
Es ist nur ein ausschnitt vom log.
der fehler steht ca. 400 mal hintereinander im logfile.
Und taucht wohl sporadisch auf.
Gruß Josty
2019.06.04 19:00:00 3: CUL_HM set Steckdose off
2019.06.04 19:05:54 1: Error evaluating myuvr_messuebersicht userReading Anheizzeit: Illegal division by zero at ./FHEM/99_myUtils.pm line 336.
2019.06.04 19:08:00 3: UVR161111: Read response to update didn't match any Reading
2019.06.04 19:09:11 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.4.154_55211/DVES_32B440 left us (keepalive check)
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853748) line 1, at EOF
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853749) line 1, at EOF
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853750) line 1, at EOF
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853751) line 1, at EOF
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853752) line 1, at EOF
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853753) line 1, at EOF
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853754) line 1, at EOF
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853755) line 1, at EOF
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853756) line 1, at EOF
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853757) line 1, at EOF
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853758) line 1, at EOF
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853759) line 1, at EOF
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853762) line 1, at EOF
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853763) line 1, at EOF
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853764) line 1, at EOF
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853765) line 1, at EOF
2019.06.04 19:10:45 2: syntax error at (eval 853766) line 1, at EOF
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
amenomade
Den Fehler in myUtils oder die syntax error? Kann es sein, dass beide miteinander verbunden sind?
jostmario
meinte den um 19:10:45 kommt ca. 400 mal zur gleichen Zeit.
Gruß Josty
MadMax-FHEM
Vielleicht mal Stacktrace einschalten...
attr global stacktrace 1
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
