[Gelöst] Kann die Konfiguration nicht abspeichern
Begonnen von romarira, 06 Juni 2019, 10:08:41
romarira
Ich habe plötzlich die Situation, dass ich meine Konfiguration nicht mehr speichern kann.
Drücke ich auf Save Config kommt eine Fehlermeldung 'Last unsaved changes...'
Ich dachte zuerst an einen Syntax Fehler.
Aber selbst wenn ich nur ein Device löschen will kommt die Fehlermeldung.
Woran kann das liegen?
Intel NUC, FHEM VMe auf debian Proxmox-Server, Sonoff S20/Basic/POW, Shelly 1, 2,5 & Plus2PM
Homematic IP-HK-Thermostate, Wandthermostat,
Raspberrymatic auf separater VM
Unifi/Ubiquiti-Wlan-Netzwerk, DHCP-Server über Fritzbox
#1
Rechte geprüft? Was bekommst Du bei folgendem Befehl in der FHEM  Kommandozeile:
{qx (ls -lha fhem.cfg)}
Oder in der Shell?
ls -lha /opt/fhem
Frank_Huber
was passiert wenn Du "save" in der FHEM Befehkszeile eingibst?
was sagt dannach das Log?
romarira
ZitatRechte geprüft? Was bekommst Du bei folgendem Befehl in der FHEM  Kommandozeile:
Code: [Auswählen]
Dabei bekomme ich folgendes Ergebnis:
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 69K Jun  6 12:07 fhem.cfg
Zitatwas passiert wenn Du "save" in der FHEM Befehkszeile eingibst?
Dabei wird das "Save Config" komplett orange und es erscheint ein Ausrufezeichen. Ich nutze das Template von Matthias Klein.
Im Logfile erscheint nichts dazu.
Sieht Rechtemäßig gut aus, Es wurde ja offenbar auch aktuell geschrieben
ZitatJun  6 12:07
ZitatDabei wird das "Save Config" komplett orange und es erscheint ein Ausrufezeichen. Ich nutze das Template von Matthias Klein.
Das sagt mir nichts :-X
Frank_Huber
romarira
Hi und danke schon mal für die Unterstützung.
ZitatIch nutze das Template von Matthias Klein.
Das ist die Seite Hausautomatisierung.com. Er macht viele Videos und stellt auch ein ansprechendes Template zur Verfügung.
Auch wenn ich über den Config-Editor gehe, kann ich abspeichern. Es kommt die Meldung, dass fhem.cfg gespeichert wurde.
Wenn ich aber über "Save Config" gehe, kommen die Fehlermeldungen. Dabei speichert Fhem dann nicht.
Zusammenfassend: Kommandozeile "save" wird gespeichert und über den Config-Editor wird gespeichert.
binford6000
bartman121
Dann liegt es an dem template, da das kein Teil offizieller Teil von fhem ist, wende dich an Matthias Klein.
binford6000
Glaube ich nicht.
binford6000
#10
@romarira:
Drückst du auf "save config" oder auf das Symbol? Falls letzteres ist das normales Verhalten und es wird NICHT gespeichert  ;)
VG Sebastian
ZitatDrücke ich auf Save Config kommt eine Fehlermeldung 'Last unsaved changes...'
Da muss man genau lesen und erstmal drauf kommen  :o ;D
Du drückst nicht save config sondern Du drückst das Fragezeichen. Dann kommt genau die Auskunft  ;)
romarira
ZitatDrückst du auf "save config" oder auf das Symbol? Falls letzteres ist das normales Verhalten und es wird NICHT gespeichert  ;)
VG Sebastian
Ich habe in der Tat auf das Symbol geklickt. Da saß der Softwarefehler mal wieder vor dem Bildschirm.  :(
Danke für die Hilfe und Sorry!, dass ich euch mit so etwas Blödem beschäftigt habe.  :-[ :'(
binford6000
Alles gut :)  Wer nett fragt dem wird geholfen!  ;)
Dann bleibt ja nur noch den Thread als [gelöst] zu markieren.
VG Sebastian
