I2C am "anderen Raspi" ?
Begonnen von cs-online, 08 Juni 2019, 18:42:07
cs-online
leider hat die Suche nichts gebracht, daher mal die Frage: Ich würde gerne über I2C einen ADS1115 an einem über WLAN verbundenen Raspi ZeroW anschließen und dann die empfangenen Werte in FHEM verarbeiten. SSH zu dem ZeroW läuft schon dank Otto. Ist es möglich, die Werte vom ZeroW irgendwie in den FHEM-Server zu bekommen ?
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
PeMue
Hallo Christian,
am Raspberry ZeroW den ADS1115 mit Hilfe des passenden FHEM Moduls einlesen und die Daten per FHEM2FHEM auf die zweite Instanz übertragen.
Gruß Peter
cs-online
Hallo Peter,
dazu müßte ich auf dem ZeroW erst FHEM installieren, das wollte ich aber eigentlich vermeiden.... Gibt's noch andere Möglichkeiten ?
Christian
PeMue
Hallo Christian,
wie liest Du dann am ZeroW den ADS1115 aus? Ggf. kannst Du die Daten per socat übertragen.
Wie Du aber das in FHEM einliest, weiß ich nicht. Ggf. einen dummy mit einer IP Adresse aufmachen?
Oder mit KV_UDP, wie ich es im vitotronic-interface eingesetzt habe. Du müsstest die Daten halt im KVP (Key Value Protokoll) codieren.
Gruß Peter
Wernieman
Oder per cron-job und script die Werte auslesen alle X-minuten auslesen und zu fhem "pusten"
Entweder per telnet oder per web .. gibt hier im Forum schon scripte dazu ... nur zum auslesen des Sensors nicht (meines Wissens)
Edit:
Fürs auslesen mal schenll google angeworfen:
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/Projekt-ADS1115/index.html
- Bitte um Input für Output
cs-online
Ja, die Seite hatte ich auch schon gefunden und das klingt ja auch ganz gut beschrieben... Wollte nur, bevor ich anfange gerne wissen, wie ich die Werte dann eben vom einen auf den anderen RPI bekomme...
Wernieman
Die Frage ist, ob Du einen offenen telnet Port hast oder nicht.
Entspechend entwedetr über telnet gehen oder über die Weboberfläche ... da habe ich aber keine Ahnung. otto hatte da mal ein Script vogestellt, bei telnet, auch telnet mit ssl, bin ich dagegen fitt ...
cs-online
Ähm, Otto,
wie immer höchsten Respekt !!! Das schaue ich mir mal bei nächsten Gelegenheit (vermutlich erst am WE) mal genauer an :-)
Danke schon mal bis hier hin,
Christian
