DOIF Zeitsteuerung alle 2,5 Minuten
Begonnen von mj-crawl, 13 Juni 2019, 16:09:15
mj-crawl
ich möchte ein DOIF alle 2,5 Minuten (2 Minuten 30 Sekunden, bzw. alle 150 Sekunden) mit Zeitrasterung ausführen. Also um [hh:mm:ss]
00:02:30,
00:05:00,
00:07:30,
00:10:00,
00:12:30,
00:15:00,
00:17:30,
00:20:00,
etc.
Leider lässt die relative Zeitangabe mit Zeitraster keine Sekundenangaben zu. Beispiel aus der commandref:
Das Format lautet: [+:MM] MM sind Minutenangaben zwischen 1 und 59.
define di_gong DOIF ([+:15]) {}
Gibt es hierzu irgendwelche Ideen wie ich das Umsetzen kann?
dieter56
Du könntest dir von www.lambda-script.org das Modul lambda-script installieren (ist leider noch nicht standardmäßig in FHEM enthalten).
Dann mit define di_gong lambda das Script erstellen.
Dort schreibst du rein:
repeat {
   wait 2,30;
Für die  Punkte setzt du ein, was du alle 2,5 Minuten tun möchtest.
Dieter
Damian
repeat {
   wait 2,30;
Dieter
Ich glaube, er wollte es unbedingt ausgerichtet haben. DOIF kann ausgerichtet immer nur im Minutenabstand.
dieter56
Frage: Was heißt ausgerichtet? So, das immer eine volle Stunde dabei ist?
Chris46
Ein AT mit alignTime sollte sekundengenau funktionieren.
dieter56
Mit lambda-script funktioniert es auf alle Fälle so:
t0 := hour;
t1 := t0;
# t1 wird der nächste Startpunkt
repeat {
   t1 := t1 + 2,30;
   case (t1 > now) {quit}
wait t1;
repeat {
   wait 2,30;
Es geht mit Sicherheit einfacher. Fällt mir nur gerade nicht ein.
mj-crawl
Super! Danke für die Antworten. Ich werde es mal ausprobieren.
