sh ontime 2700 schaltet nach 45 Minuten nicht ab (HM-LC-SW4-WM)
Begonnen von Gunther, 16 Juni 2019, 11:03:45
Gunther
Ich habe bei meinem 4-fach Aktor HM-LC-SW4-WM für die Gartenbewässerung zur Sicherheit sh ontime auf 2700 in allen 4 Kanälen gesetzt.
Heute habe ich das einfach mal getestet und meine Beregnung laufen lassen. Leider ohne Abschaltung.
Habe ich einen Denkfehler oder muss ich ein anderes Register nutzen?
regTable des getetsten Kanals:
No regs found for:
au_bewaesserung_links type:switch -
list:peer register         :value
   1:      sign             :off
                       self02
                       lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
MultiExec              on              off
OffDly            [s]  0               0
OffTime                unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0
OnTime            [s]  unused          2700
OnTimeMode             absolut         absolut
SwJtDlyOff             off             off
SwJtDlyOn              on              on
SwJtOff                dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 dlyOff          dlyOff
list des getesteten Kanals:
   DEF        2510BC02
   FUUID      5ce57bec-f33f-7b68-0b08-31afe96b47bd5d21
   NAME       au_bewaesserung_links
   NOTIFYDEV  global
   NR         3035
   NTFY_ORDER 50-au_bewaesserung_links
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     au_bewaesserung
   peerList   self02,
   Helper:
     DBLOG:
       deviceMsg:
         DBLogging:
           TIME       1560673913.96743
           VALUE      off (to vccu)
       level:
         DBLogging:
           VALUE      0
       pct:
         DBLogging:
           VALUE      0
       state:
         DBLogging:
           VALUE      off
     2019-06-16 10:31:53   CommandAccepted yes
     2018-01-20 01:25:25   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2018-01-20 01:25:25   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2018-01-20 01:25:21   R-sign          off
     2019-06-13 18:45:54   RegL_01.         00:00 08:00
     2019-06-13 18:45:59   RegL_03.self02   00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:A9 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63
     2019-06-16 10:31:53   deviceMsg       off (to vccu)
     2019-06-16 10:31:53   level           0
     2019-06-16 10:31:53   pct             0
     2019-06-13 18:45:54   peerList        self02,
     2019-06-16 10:31:53   recentStateType ack
     2019-06-16 10:31:53   state           off
     2019-06-16 10:31:53   timedOn         off
     2019-06-16 10:31:53   trigLast        fhem:02
   helper:
     cfgChkResult No regs found for:
   1:      sign             :off
                       self02
                       lg              sh
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
MultiExec              on              off
OffDly            [s]  0               0
OnDly             [s]  0               0
SwJtDlyOff             off             off
SwJtDlyOn              on              on
SwJtOff                dlyOn           dlyOn
     dlvlCmd    ++A011A000012510BC0202000000
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,2510BC02,00000000
     peerOpt    3:switch
     regLst     1,3p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        3
   event-on-change-reading .*
   model      HM-LC-SW4-WM
   peerIDs    00000000,2510BC02,
   room       04_AU_Garten,G_Schaltaktoren
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
#1
du hast shOntime für den internen Taster (self02) gesetzt?!
Aber mit FHEM Befehl geschaltet?
shOntime (wie alle "Peer" Register) zählt für den/jeweiligen Peer, nicht für FHEM und nicht pauschal für den Schalterkanal.
Was genau willst Du tun/erreichen?
martinp876
du kannst zumindest erkennen, dass ein Timer läuft: "timedOn" sollte auf on stehen.
