ERROR: Cannot load module HMCCU
Begonnen von LotharRappsilber, 06 Juni 2019, 12:39:36
LotharRappsilber
ich bekomme immer einen error, modul HMCCU kann nicht geladen werden. IP stimmt, ich komme auf's WEBIU. 88_HMCCU.pm ist auch vorhanden.
Gruss Lothar
FB 7590, FHEM, 1xCCU2, 6xDECT200, 1xDECT201, 1xHMIP-SWO-PL, 1xHMIP-PS, 1xDECT301,  2xHM-LC-Sw1-PL
bartman121
Eigentlich kann man hier nur raten, da du keine sinnvollen Infos gegeben hast.
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y librpc-xml-perl
LotharRappsilber
Ich arbeite mit FHEM auf windows. Was müsst Ihr sonst noch wissen?
bartman121
Ich gehe stark davon aus, dass du das Modul erstmalig benutzen wolltest.
Vermutlich fehlt dir das notwendige perl-Modul (wie im Wiki beschrieben)
Ich weiß nur nicht wie man unter Windows perl-Module nachinstalliert.
LotharRappsilber
bartman121
LotharRappsilber
Die beliebteste Perl-Distribution für Windows ist Strawberry Perl , die zufällig XML :: LibXML im Perl-Basisinstallationsprogramm enthält. Wenn Sie also Strawberry Perl haben, haben Sie bereits XML :: LibXML. Die habe ich!!!
bartman121
Zitat von: bartman121 am 06 Juni 2019, 13:00:38
cpan RPC::XML::Server
cpan RPC::XML::Client
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU
Du sollst diese beiden Module installieren, einfach in der Eingabeaufforderung (mit Admin-Rechten) eingeben.
LotharRappsilber
krikan
Falls cpan keinen Erfolg liefert, dann bitte mit cpanm unter Win probieren (Beispiel für RPC::XML::Client):
cpanm RPC::XML::Client
Im FHEM-Log erkennt man das Fehlen des Moduls bspw. daran:
Zitat2019.06.21 19:18:24 1: reload: Error:Modul 88_HMCCU deactivated:
Can't locate RPC/XML/Client.pm in @INC (you may need to install the RPC::XML::Client module) (@INC contains: . C:/Strawberry/perl/site/lib C:/Strawberry/perl/vendor/lib C:/Strawberry/perl/lib ./FHEM) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 38, <$fh> line 69.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 38, <$fh> line 69.
