PowMr POW-HPM5.6KW Solar Hybrid Wechselrichter
Begonnen von Burny4600, 11 Juli 2023, 18:11:54
Burny4600
Kennt jemand die Inverter von PowMr?
Diese werden oft mit guten Erfahrungen erwähnt, darum würde ich mir ein OffGrid von PowMr besorgen.
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
dietpe1g
ich habe mir Growatt-Inverter von PowMr gekauft und bin ziemlich reingefallen.
Inverter kaputt, kein Umtausch, keine Reparatur, nur Salamitaktik beim Support (eine Email/Tag) nach 14 Wochen habe ich die Geräte als defekt verkauft.
Bei der Firma kaufe ich nichts mehr.
Raspi Pi3 mit FHEM, Homematic Komponenten: Funk-Bewegungsmelder innen:HM-Sec-MDIR-2, Funk-Tür/Fensterkont.: HM-Sec-SCo, Funk-Bew.Melder aussen: HM-Sen-MDIR-O-2, Funk LAN Gateway: HM-LGW-O-TW-W-EU-2, Funk-Schaltaktor 4-fach:HM-LC-Sw4-DR, Panasonic TV, AVM Router 7490 / AVM Powerlines 546
Burny4600
#2
Wie hattest du den PowMr an FHEM angeschlossen?
Ich würde es gerne probieren den Inverter längere Zeit zu testen, denn der Support hat bisher ohne Probleme funktioniert. Ich habe für den Inverter innerhalb kürzester Zeit die PIN-Belegung der RS485 bekommen.
Jetzt muss ich nur noch eine Lösung für die Anbindungen an FHEM schaffen.
Es ist zusätzlich ein USB Port vorhanden CH340 (9600 8N1 H).
RS485: Adresse 3
LG Chris
