(Erledigt) Seit Fhem Update (gestern) funktionsprobleme...
Begonnen von misux, 29 Juni 2019, 18:11:11
misux
Hi Leute! Hat sich was geändert an der HM Geschichte? Habe gestern ein Fhem Update durchgeführt... Seit dem habe ich Probleme meine 8Kanal Module zu nutzen... Davor lief alles wunderbar, das letzte Update liegt aber schon ca 2 Wochen her...
Woran könnte es liegen?
Habe immerwieder Missing ACK, Resopnse Timeouts... Habe weder an der Hardware noch an den Standorten was geändert...
Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
amenomade
Die letzte Änderung der CUL_HM Modul war Ende Mai.
Was sagt die Log? Hast Du ein "list" von irgendwelchem Device, das nicht funktioniert?
misux
Werde morgen alles nötige posten... Bin grad unterwegs
misux
Hallo.
Da ich gestern keine Zeit hatte nach dem Verursacher zu suchen, habe ich mein Backup vom 23.06 wieder genommen und siehe da, es Läuft wieder hervorragend.
Werde eine Weile abwarten und dann wieder ein Update durchführen... vielleicht legt sich das Problem dann von selbst.
Vielen Dank!
