[FUIP] View LabelReading erweiterung
Begonnen von TNT0068, 28 Mai 2019, 08:56:06
TNT0068
Hallo Thorsten,
ist es möglich das Labelreading um einen "Nenner" zu erweitern? Eine einfaches Textfeld reicht eigentlich.
Ich würde gerne bei dem Verbrauch Watt hinten anhängen
Natürlich kann ich in dem Device ein Userreading machen, aber vielleicht würde das andere auch noch nutzen
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
SamNitro
Da hänge ich mich mal mit dran, wenn ich so frei sein darf...
Ich würde mir wüschen das man die größe ändern kann.
LG Patrick
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
TNT0068
ich glaube der Beitrag wurde überlesen
SamNitro
Das kenne ich garnicht vom Thorsten, aber ich bin froh das er es überhaupt alles möglich macht.
DasQ
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
Benni
Ich habe sowas teilweise auch über userreadings direkt in den jeweiligen Devices gelöst.
Das hat zusätzlich den Charme, dass ich den anzuzeigenden Wert nebst Einheit auch je nach Größe auf kW oder MW anpassen kann.
gb#
TNT0068
gb#
Das habe ich auch, aber vielleicht kann der ein oder andere es auch direkt in FUIP gebrauchen. Darum mein Vorschlag wenn es für Thorsten kein großer Akt ist gibt es etwas mehrwert
Thorsten Pferdekaemper
ich habe den Thread gesehen, und ich will's auch irgendwann mal einbauen. Allerdings ist es mal wieder nicht ganz so simpel, wie es anfangs erscheint.
Das mit dem Ändern der Größe kommt wahrscheinlich auch, aber wahrscheinlich später.
   Thorsten
FUIP
TNT0068
   Thorsten
Hallo Thorsten,
das ist vollkommen ok, hatte mich eben nur gewundert das du garnichts hier geschrieben hattest. Hast uns wohl zu verwöhnt ;)
Erledigt. Als Werthilfe kann man eine Einheit auswählen. Bitte Bescheid sagen, wenn eine Einheit fehlt. (Man kann aber auch einfach so etwas eintippen, auch wenn das Feld "unit" heißt.)
   Thorsten
FUIP
TNT0068
wie immer sehr schön :)
Linke Eintrag ist die Vorauswahl von Dir. rechts einfach in Unit eingetippt mit Leerzeichen davor
dasselbe sollte passieren, wenn Du statt "W" die Spalte mit "Watt" auswählst. Dann packt FUIP auch noch ein Leerzeichen dazwischen.
...aber so wie Du es gemacht hast geht es natürlich auch.
   Thorsten
FUIP
Das geht jetzt auch.
   Thorsten
FUIP
