Bluetooth zu Xiaomi Flower Sensor mit XiaomiBTLESens reißt immer ab
Begonnen von MornLum, 08 Juli 2019, 21:02:05
MornLum
ich habe 2 Flower Sensoren über Bluetooth in FHEM über einen Raspery Pi 3+ mit Hilfe von XiaomiBTLESens eingebunden. Es hat schnell funktioniert, die Freude war jedoch nur kurz. Die Verbindung zum Sensor ist extrem instabil bzw. nicht vorhanden. Der Abstand ist jedoch bei unter 2m. Wie es scheint, liegt das Problem mehr beim Bluetooth als bei FHEM, da ich bei "hcitool lescan" in der Konsole auch immer eine Fehlermeldung erhalte. Manchmal sofort, manchmal nach ein paar Geräte ohne den Flower Sensor, manchmal nach dem er diesen gefunden hat.
Details in den Screenshots.
Kennt jemand das Problem oder hat eine Lösungsidee?
Vielen Dank im Voraus.
CoolTux
Schalte mal das WLAN hart per Firmware ab und teste dann noch mal.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MornLum
Danke für die Idee, aber da ich den Raspberry über WLan anspreche ist das leider etwas problematisch, da ich dann keinen Zugriff mehr habe.
CoolTux
Ich gehe davon aus daß das WLAN das Bluetooth stört. Du kannst aber einen Bluetooth Dongle zusätzlich anstecken. Sollte besser gehen.
Das TuxNet Wiki:
