[Gelöst]: Tradfri Remote Control binding
Begonnen von itchako, 03 Januar 2021, 23:52:21
itchako
hi,
zunächst Achtung: Ich bin Neuling in Sachen ZigBee .... Deshalb Rookie-Modus, evt. sehe ich ja den Wald vor lauter Bäumen (noch) nicht ....  :)
Meine Haussteuerung läuft zu 99% über KNX, aber ich möchte auch ZigBee Devices mit einbinden.
Habe daher einen ConBee 2 am Raspi und deConz in der headless version also ohne GUI installiert und mir Test-Devices zugelegt:
Ikea Leptiter Lampe, IKEA Tradfri Steckdose und Tradfri Remote Control (dick/rund/5 Tasten).
Lampe und Steckdose wurden per autocreate in FHEM angelegt und können auch problemlos über FHEM genutzt werden.
Die Tradfri Remote habe ich manuell als HUEdevice definiert (get sensors, Nr. gemerkt und dann define ...).
Eine entsprechende Template dafür hab ich jedoch nicht gefunden.
Aktuell ändert sich nur der state des Devices und zeigt die zum jeweiligen Button gehörende (?Endpoint?) Nummer an.
Was mir nun allerdings ein Rätsel ist: Wie binde ich die Remote-Control korrekt ein?
Bsp: Wie kann ich den dicken I/O Button in der Mitte nutzen um die Steckdose zu schalten?
Sollte das über deconz erfolgen und dann über den automatischen Device Import?
Oder soll ich die Endpoint Nummern der Remote Control in FHEM z.B. über ein DOIF mit der Steckdose "verbinden".
Merci im voraus für Eure Antwort!
Gruss
     chako
Zur Info die Listings der beiden Devices, zunächst die Remote:
   DEF        sensor 2  IODev=HUEBridge
   FUUID      5feddb42-f33f-3bc8-cf38-7b5cb7b8ec964e6c
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.233440/2020-12-13
   ID         S2
   INTERVAL
   IODev      HUEBridge
   NAME       TRADfri_Remote_Control
   NR         21
   STATE      1002
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2021-01-03 20:54:08
   lastupdated_local 2021-01-03 21:54:08
   manufacturername IKEA of Sweden
   modelid    TRADFRI remote control
   name       TRÅDFRI remote control
   on         1
   reachable  1
   swversion  2.3.014
   type       ZHASwitch
   uniqueid   bc:33:ac:ff:fe:17:19:f2-01-1000
     2021-01-03 21:54:08   battery         87
     2021-01-03 21:54:08   batteryPercent  87
     2021-01-03 21:54:08   lastseen        2021-01-03T22:36Z
     2021-01-03 21:54:08   reachable       1
     2021-01-03 21:54:08   state           1002
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       etag       bc8bf555d6cda31fda66da806301e296
       mode       3
       swversion  2.3.014
       type       ZHASwitch
       config:
         alert      none
         battery    87
         group      3
       state:
         buttonevent 1002
         lastupdated 2021-01-03T20:54:08.180
     setList:
   IODev      HUEBridge
   model      TRADFRI remote control
   room       HUEDevice
und nun die IKEA Steckdose:
Sorry, fällt aus wegen klappt nicht ....  Das Device wurde per Autocreate angelegt, kriege aber kein Listing hin weil:
list "IKEA Steckdose" nicht funktioniert.
Ha, hab noch ein bisschen mit Alias usw. "rumgespielt" und plötzlich hat das Teil nen neuen Namen fragt mich nicht warum ...
Damit klappt das auch mit dem Listing.
   DEF        2  IODev=HUEBridge
   FUUID      5fedcff5-f33f-3bc8-aa70-165bb98d93309d55
   ID         2
   INTERVAL
   IODev      HUEBridge
   NAME       HUEDevice2
   NR         19
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   desired    0
   modelid    TRADFRI control outlet
   name       IKEA Steckdose
   swversion  2.0.024
   type       On/Off plug-in unit
   uniqueid   5c:02:72:ff:fe:9a:2e:4e-01
     2021-01-03 22:36:28   alert           none
     2021-01-04 00:12:21   lastseen        2021-01-03T23:12Z
     2021-01-04 00:11:14   onoff           0
     2021-01-04 00:11:14   pct             0
     2021-01-03 22:36:28   reachable       1
     2021-01-04 00:11:14   state           off
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        -1
     colormode
     ct         -1
     devtype
     effect
     hue        -1
     lastseen
     mode
     on         0
     pct        0
     reachable  1
     rgb
     sat        -1
     update_timeout 1
     xy
     json:
       e          changed
       id         2
       r          lights
       t          event
       state:
         alert
   IODev      HUEBridge
   cmdIcon    toggle:general_an on:general_an off:general_aus
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   group      HUEDevice
   model      TRADFRI control outlet
   room       HUEDevice
   subType    switch
   webCmd     toggle:on:off
MadMax-FHEM
#1
Wenn du den Eventmonitor öffnest und an der FB drückst, siehst du dann Events der FB!?
Unterschiedliche je nachdem welche Taste du drückst!?
Wenn ja: dann entweder (wie vermutet) per notify/DOIF mittels fhem deine Lampen steuern (kannst du gleich im Eventmonitor "generieren" lassen und dann anpassen)...
...oder evtl. auch direkt FB und Lampe "verbinden".
Hängt aber davon ab, ob das mittels deCONZ machbar ist und ob das dann auch geht/bleibt, wenn deCONZ (mal) nicht läuft...
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Kann man (ich) leider nicht "einfach so" beantworten...
(und ist [leider] bei Zgbee auch irgendwie "Glücksspiel")...
Bzgl. direkter "Verknüpfung" musst du dann aber bei deCONZ schauen...
Wenn du viel Ikea nutzt/nutzen willst, wäre auch det Tradfri Gateway gegangen.
Gibt ein Modul in fhem dafür.
Damit sind nat. die Ikea-Dinger besser/einfacher zu "bedienen" (und verm. direkte Verknüpfungen einfacher)...
"Offener" ist nat. deCONZ...
EDIT: list braucht devSpec ;) Also direkt list geht nur mit NAME. Ansonsten eben sowas wie list alias=IKEA.Steckdose Gleiches gilt für set-Befehle etc. Also mal Einsteiger Doku fhem lesen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
itchako
hi Joachim,
merci für Deine Antwort! Dann bin ich auf dem richtigen Weg ...  :D
Hab den Conbee wegen der "Offenheit" genommen. Will auch noch die Sonoff ZigBee Bridge mit MQTT austesten.
Mit Tasmota geflashed ist sie schon, hab auch schon mal 2 Devices gepaired aber die Anlage der Devices in FEHM und Anbindung MQTT hab ich noch nicht richtig kapiert ...
Da muss ich mich erst nochmal "einlesen" ...
Zu Deiner Frage: Jupp die Events der Remote kommen im Event Manager an. Also kein Problem wg. der DoIfs.
Habe auch weiter mit deConz probiert, das funktioniert mehr oder weniger (Schalten Steckdose geht, bei der Lampensteuerung klappt Ein/Aus und Dimmen. Umstellung Farbtemperatur klappt mit der Remote nicht, geht aber in FHEM) ...
Den Punkt weshalb ich mich überhaupt mit ZigBee beschäftigt habe und der mir kurzfristig am wichtigsten war hab ich jedenfalls gestern Abend noch per DoIf hinbekommen:
Will den Philips Bewegungsmelder nutzen um mir per PushOver ein Kamerabild von der Haustür schicken zu lassen da ich keine Klingel-Erkennung habe.
Dauert ca. 5-8 Sekunden, klappt aber jetzt... Da ist noch ein bisschen Tuning angesagt, aber das Teil darf schonmal zum Test freigelassen werden ... 8) 8) 8)
Nochmal danke für Deine Antwort. Ohne Feedback verrennt man sich leicht ...
Gruss
     Jakob
mal mein Kenntnisstand zum Thema "direkte Verbindung" in ZigBee (muss nicht richtig sein(!)):
- Grundsätzlich scheint in ZigBee eine direkte Verbindung möglich zu sein (unabhängig von der Frage, welche IO-Variante man einsetzt);
- Das ist aber immer eine 1:1-Verbindung, also eine Fernbedienung => eine Gruppe von gesteuerten Geräten ("Gruppe" kann auch ein einzelnes anderes Gerät sein);
- sowas wie: Taste 1 toggelt Gerät 1, Taste 2 toggelt Gerät 2 geht tendenziell nur indirekt (über FHEM oder deconz/HUE/Tradfri...-Bridge), Berücksichtigung des Helligkeitsgrades usw. geht ebenfalls nur durch "höhere Logik" außerhalb des Hardwaresystems;
- Wo was zu finden ist, ist manchmal seltsam (z.B. das mit der Farbtemperatur geht uU. via deconz, wenn man Szenen verwendet; ob das dann autonom läuft: keine Ahnung, vermutlich nicht...)
Zu zigbee2tasmota gibt es einen Wiki-Artikel, ohne MQTT2-IO sollte man das m.E. nicht versuchen, und auch sonst finde ich, dass sich das eigentlich nicht lohnt und man mit deconz oder zigbee2mqtt (mit einem ordentlichen Interface wie dem ConBee II) besser und einfacher fährt...
Ansonsten: [gelöst]?
