Fritzbox keine Sprachausgabe mehr über FritzFon nach Update auf Fritz 07.11
Begonnen von kaiman, 26 Juni 2019, 07:34:09
kaiman
mit ist etwas aufgefallen und würde gerne wissen, ob das Verhalten nur bei meiner Installation auftritt:
FHEM aktuelle Version und aktuelle Updates
FritzBox 07.11
Seit der Aktualisierung der Fritzbox auf 07.11 funktioniert der Befehl: set FritzBox ring 613 9 say:Dies ist eine Sprachausgabe; nicht mehr.
Das angewählte Telefon klingelt nur noch und gibt den Text nicht wieder.
Wo könnte ich ansetzen das Problem zu lösen?
Wzut
das hat bei mir noch nie funktioniert, daher habe ich damals das SIP Modul geschrieben
marv99
Hallo kaiman,
habe eine ähnliche Konstellation im Einsatz, verwende aber das nachfolgende SIP Device, was auch mit der Version 07.11 noch funktioniert:
set mySIP call **611 30 !Hier ist dein FHEM Server
Folgendes funktioniert bei mir ebenfalls nicht:
set FritzBox ring 611 9 say:Dies ist eine Sprachausgabe
Leider weiß ich nicht, ob es zuvor mit der Version 07.01 funktioniert hat, oder generell bei mir noch etwas dafür fehlt.
kaiman
hi @marv99
bei deiner Lösung hört man aber den Text erst, wenn man das Gespräch annimmt, oder?
Der Vorteile der anderen Lösung ist/war, dass der Klingelsound quasi schon der Text war.
kaiman
marv99
Hallo @kaiman, das ist korrekt, bei mir muss für das Gespräch der Anruf angenommen werden :)
kaiman
Schade, das war ja genau das schöne an der Funktion, dass der Text direkt ausgegeben wurde ;(
Ging bei mir auch noch nie.
Bei mir ist diese Meldung bei zwei Versionen.
2019.07.03 12:31:40 3: FRITZBOX FB7490: Ring_Run_Web.3226 Your Fritz!OS version has limited interfaces. Ring tone cannot be changed.
2019.07.03 12:35:27 3: FRITZBOX FB7412: Ring_Run_Web.3226 Your Fritz!OS version has limited interfaces. Ring tone cannot be changed.
7490 hat 7.11
7412 hat 6.85
Aber ist das nicht schon "immer" so?
https://forum.fhem.de/index.php?topic=29725.885
Hattest Du vorher vielleicht eine Spezial Firmware?
kaiman
nein ich hatte immer die normale Firmware (also keine Laborversion oder so) auf der Fritzbox.
Hat bei mir immer einwandfrei funktioniert ;(
kaiman
so habe etwas getestet und ausprobiert und eine, für mich funktionierende Lösung gefunden:
normalerweise liegt die m3u Datei ja auf dem Webserver von FHEM und wird über die IP:Port angesprochen.
Bei meinen Tests reagierte da das FritzFon jetzt allergisch drauf und antwortet mit Netzwerkfehler.
Daher habe ich auf dem Linuxserver zusätzlich deinen Apache2 installiert und dort die m3u Datei als symbolischen Linken ins Documentroot gelegt.
Der Apache ist nur von internen Geräten erreichbar. Jetzt kann das FritzFon die Datei wieder ansprechen und die Sprachausgabe geht wieder ;)
