ZWave Fibaro Dimmer, Homebridgemapping, 0% -> Lampe als Eingeschaltet angezeigt
Begonnen von flipse, 18 Juli 2019, 12:27:54
flipse
ich habe eine Frage zu einem Homebridgemapping.
Ich habe einen Fibaro Zwave Dimmer in FHEM eingebunden. Das funktioniert auch super. Auch die Verbindung zur Homebridge funktioniert automatisch (auch ohne explizites mapping).
Leider zeigt Homekit die Lampe immer als eingeschaltet an, auch wenn sie ausgeschaltet ist, oder eben auf 0% steht.
Wie kann ich dies unterbinden?
   DEF        xxxxxx 45
   FUUID      5d2e03b4-f33f-4184-2877-de6cb4a6e8b75ecb
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       ZWave_SW_Licht_Spots_Keller
   NR         259
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     xxxxxx
   nodeIdHex  2d
     2019-07-18 04:40:58   SEND_DATA       failed:00
     2019-07-17 14:32:25   basicReport     0
     2019-07-16 22:01:52   config_1        12
     2019-07-16 22:01:47   config_13       0
     2019-07-16 19:05:30   config_14       0
     2019-07-16 19:05:29   config_2        99
     2019-07-16 22:02:09   config_30       2
     2019-07-16 22:02:14   config_31       1
     2019-07-16 22:02:22   config_32       2
     2019-07-16 22:02:31   config_33       0
     2019-07-16 22:02:35   config_58       0
     2019-07-18 11:43:06   energy          0.01 kWh
     2019-07-18 12:09:09   power           0.0 W
     2019-07-18 06:12:17   reportedState   off
     2019-07-18 06:12:17   state           off
     2019-07-18 06:12:08   timeToAck       7.768
     2019-07-18 06:12:08   transmit        OK
   helper:
     _98_statistics myStatDevice
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
   event-on-change-reading power:1,energy,state
   genericDeviceType light
   icon       hue_filled_phoenix_recessed_spot
   room       10_Homekit,20_ZWave
   siriName   Spots Keller
   vclasses   ALARM:5 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Ich gehe davon aus, dass ich ein eigenes Homebridge Mapping benötige. Leider weiß ich nicht, wie ich das aufbauen soll
Vielen Dank
flipse
Habs glaube ich hinbekommen:
clear
On=state,values=/^dim|on/:1;;/off/:0,cmdOff=off, cmdOn=on
Brightness=state,part=1,cmd=dim
