Shelly MQTT und Basic Auth
Begonnen von mane88, 20 Juli 2019, 17:44:06
mane88
Hey,
habe heute meinen ersten Shelly in betrieb genommen über MQTT2_Server. Funktioniert auch einwandfrei solange ich den MQTT nicht mit "allowed" absicherer.
Sobald ich dies tue bekomme ich den Fehler
2019.07.20 17:33:30 3: Login denied for user >MsgMQTTDEV1< via MQTTBroker_192.168.200.33_55629
Im allowed habe ich folgende Einstellungen
   FUUID      5d3327f1-f33f-f527-2ccc-0d3471b23c99b7a2
   NAME       allowedMQTT
   NR         226
   STATE      validFor:MQTTBroker
   TYPE       allowed
   validFor   MQTTBroker
     2019-07-20 17:41:31   state           validFor:MQTTBroker
   basicAuth  {"$user:$password" eq "Test:12345"}
   room       Webservice
   validFor   MQTTBroker
Der MQTT Server schaut so aus
nternals:
   CONNECTS   53
   DEF        1883 global
   FD         14
   FUUID      5d331f31-f33f-f527-8146-360024abf7824287
   NAME       MQTTBroker
   NR         225
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
     2019-07-20 17:36:24   nrclients       2
     2019-07-20 17:19:47   state           Initialized
   clients:
     MQTTBroker_192.168.200.33_55632 1
     MQTTBroker_192.168.200.34_62493 1
   retain:
   autocreate simple
   room       Webservice
Im HTTP Interface des Shelly habe ich dann
bei Username "Test" und bei Passwort "12345" eingetragen. Leider ohne Erfolg.
Warum klappt es so nicht? Muss das Passwort encrypted in "allowed" hinterlegt werden"
Hoffe ihr könnte mir weiterhelfen.
mane88
Ein
Shutdown Restart
war die Lösung. Vermute mal dass das Modul "allowed" erst nach einen Neustart der Webinstance greift.
*Kann geschlossen werden*
