HTTP Request in DOIF mit Variable
Begonnen von mlrtimbf, 10 August 2019, 14:57:41
mlrtimbf
ich möchte innerhalb eines DOIF gerne einen HTTP-Request abschicken, welcher als Parameter ein Wert eines Readings enthält.
Folgendes habe ich versucht:
([Gosund_Steckdose_1:"ENERGY_Total"]) (
{my $energyTotal = [Gosund_Steckdose_1:ENERGY_Total]};;
{GetHttpFile("10.10.200.5", "/ax?c2=1&c1=EnergyReset3%20$energyTotal")};;
set Gosund_Steckdose_Schreibtisch_EnergyTotal_TMP [Gosund_Steckdose_1:ENERGY_Total];;
Leider funktioniert das ganze nicht so richtig.
Hat jemand eine Idee? Danke!
#1
Ne Idee?
Also dein Code sieht so komisch aus ??? und ich bin nicht mal sicher ob DOIF mittlerweile so tolerant ist und sowas verstehen würde.
Es geht damit los: im DOIF sind die Trenner zwischen Befehlen einfache Kommas. Du verwendest doppelte Semikolons.
Du verwendest DOIF / setmagic Syntax innerhalb eines Perl Ausdruckes: [Gosund_Steckdose_1:ENERGY_Total]
Ich würde an der Stelle ReadingsVal("Gosund_Steckdose_1","ENERGY_Total",0) verwenden.
Ich würde wahrscheinlich auch kein DOIF dafür verwenden.
Du sagst es funktioniert nicht richtig: Ich könnte mir vorstellen es funktioniert gar nicht und wirft jede Menge Fehler während der Eingabe und im Logfile.
Fangen wir mal mit deinem Eigentlichen an, funktioniert denn dieser Ausdruck in der FHEM Kommandozeile? Du solltest 256 durch einen sinnvollen Wert ersetzen, von dem ich leider keine Ahnung habe:
{my $energyTotal = 256;;GetHttpFile("10.10.200.5", "/ax?c2=1&c1=EnergyReset3%20$energyTotal")}
mlrtimbf
Hi, danke für deine Hilfe!
Ja, dein "Test-Befehl" funktioniert.
#3
Naja dann ändere Deinen Ausführungsteil so um, vielleicht funktioniert das.
({my $energyTotal = ReadingsVal("Gosund_Steckdose_1","ENERGY_Total",0);;GetHttpFile("10.10.200.5", "/ax?c2=1&c1=EnergyReset3%20$energyTotal")},set Gosund_Steckdose_Schreibtisch_EnergyTotal_TMP [Gosund_Steckdose_1:ENERGY_Total])
Kann sein, dass es in DOIF einen einfacheren Syntax gibt...
Aber so wäre der Perl Teil für mich verständlich, der Perl und der FHEM Befehl als zwei Befehle DOIF typisch mit Komma getrennt und dein Trigger sollte funktionieren.
mlrtimbf
Super! Danke! Es funktioniert nun alles einwandfrei.
Damian
#5
Ja, im Perlmodus kann man es "eleganter" lösen:
define Gosund DOIF {fhem_set("Gosund_Steckdose_Schreibtisch_EnergyTotal_TMP ".::GetHttpFile("10.10.200.5", "/ax?c2=1&c1=EnergyReset3%20". [Gosund_Steckdose_1:ENERGY_Total]))}
Hier braucht man keine extra Bedingung und keine weiteren Variablen. Der Inhalt von [Gosund_Steckdose_1:ENERGY_Total] steckt direkt in der GetHtpFile-Abfrage und deren Ausgabe steckt direkt im set-Befehl. Wenn man sich [Gosund_Steckdose_1:ENERGY_Total] als ReadingsVal-Funktion vorstellt, ist es reines Perl. Die set-Magic-Angabe ist nur dazu da, dem Modul mitzuteilen, wann es triggern muss.
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
amenomade
Ist gethttpfile blocking oder non-blocking?
