Tasmota Schaltaktor für Hutschiene mit max 2TE?
Begonnen von reibuehl, 28 Juli 2019, 17:25:17
reibuehl
gibt es einen leicht mit Tasmota zu flashenden 1-Kanal Schaltaktor mit Gehäuse für Hutschienenmontage? Das Teil soll einen Lüfter für den Keller an/aus schalten, es muss also keine extrem hohe Leistung geschaltet werden, er müsste aber in den 2 TE breiten Platz des bisherigen Zeitschalters passen. Daher kann ich keinen Sonoff 4CH nehmen, der ist mit 8 TE viel zu breit.
Reiner
Reiner.
bloodybeginner
Für die shellys gibt es 3d druckbare hutschienen Halter
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Papa Romeo
TomLee
Zitat von: Papa Romeo am 28 Juli 2019, 21:01:28
Hallo Reiner,
...dachtest Du an sowas...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90282.msg827283.html#msg827283
https://forum.fhem.de/index.php/topic,89818.msg822931.html#msg822931
Muss ich mir die Platinen für einen Dual-Aktor selbst besorgen/bestellen oder gibts da auch einen Bestellthread/hast noch welche übrig ?
Thomas
reibuehl
Ja, so was in etwa :-)
Evtl. wäre auch ein Leergehäuse mit Schraubklemmen okay in das ich dann einen Shelly einbaue. Die Version mit dem 3D-Druckbaren DIN Rail Mount für den Shelly wäre auch eine Möglichkeit. Ich muss mal den Verteiler aufmachen... vielleicht würde dann aber auch ein Sonoff Basic mit Hutschienen Montageplatte funktionieren - einen Sonoff Basic hätte ich noch rumliegen.
Mit einem Shelly 2.5 oder einem Sonoff POW währe sogar Leistungsmessung möglich... da könnte ich dann vielleicht sogar eine Überwachung implementieren, ob der Lüftermotor noch tut... ich hatte in der Vergangenheit schon den einen oder anderen Rohrlüfter, der irgendwann still und leise gestorben ist.
Reiner.
Papa Romeo
Hallo Thomas,
mein Kontingent ist im Moment leider aufgebraucht.
Papa Romeo
Gisbert
reibuehl
Hallo Gisbert,
kannst Du mir sagen, wie breit der Sonoff POW mit dem Halter ist? Ich muss erst nachmessen, ob seitlich da in meinem Verteiler noch Platz ist, da diese Option ja mehr als 2TE hat.
Reiner
Reiner.
Gisbert
Hallo Reiner,
zum Nachmessen: kann ich erst am Donnerstagabend bzw. Freitag machen, da ich derzeit unterwegs bin.
Laut den Unterlagen bei Amazon soll es die Produktgröße: ca. 113 * 51 * 10 (mm) haben.
Vielleicht kannst du dich daran einstweilen orientieren, möglicherweise sind die 51 mm Breite für dich schon zuviel, ansonsten liefere ich bald eigene Werte.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
