[gelöst] devStateIcon funktioniert nicht
Begonnen von SlvrStrko4, 29 Juli 2019, 16:50:35
SlvrStrko4
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch was das devStateIcon Attribut betrifft.
Ich habe ein MQTT_DEVICE (mein iRobot Roomba) und möchte gerne je nach Zustand (Reinigt, steht in der Ladestation, Lädt) die Icons anzeigen lassen.
Folgendes habe ich gesetzt:
attr Roomba devStateIcon Dock..0:noIcon Dock..1:Botvac_VR200 Cleaning..0:Ventilator_fett Cleaning..1:Ventilator_wind Charging..0:noIcon Charging..1:black_Steckdose.on
attr Roomba stateFormat Cleaning: cleaning<br>Dock: docked<br>Charging: charging
In den Readings steht jeweils 0 oder 1.
Ich habe die RegExen auch schon überprüft und es matcht entsprechend auch auf den STATE, aber ich bekomme keine Icons in der Raumansicht und/oder Detailansicht.
List vom Device:
   FUUID      xxx
   IODev      MqttBroker
   NAME       Roomba
   NR         734
   STATE      Cleaning: 0<br>Dock: 1<br>Charging: 1
   TYPE       MQTT_DEVICE
     2019-07-28 14:50:41   Hostname        roomba
     2019-07-29 16:47:04   INFO            {"RSSI":-59,"SSID":"xxx","UPTIME":"1T01:59:01"}
     2019-07-28 14:50:41   IPAddress       xxx
     2019-07-28 14:50:31   LWT             ONLINE
     2019-07-28 14:50:41   MACAddress      xxx
     2019-07-29 16:47:04   RSSI            -59
     2019-07-29 16:47:04   SSID            xxx
     2019-07-29 16:47:50   STATUS          {"cleaning":false,"docked":true,"charging":true,"voltage":16727,"current":63,"charge":2696}
     2019-07-29 16:47:04   UPTIME          1T01:59:01
     2019-07-29 16:47:50   charge          2696
     2019-07-29 16:47:50   charging        1
     2019-07-29 16:47:50   cleaning        0
     2019-07-28 15:30:06   command         return_to_base
     2019-07-29 16:47:50   current         63
     2019-07-29 16:47:50   docked          1
     2019-07-28 15:30:06   state           return_to_base
     2019-07-29 16:47:50   transmission-state incoming publish received
     2019-07-29 16:47:50   voltage         16727
   message_ids:
   publishSets:
       topic      vacuum/command
       values:
         turn_on
         turn_off
         toggle
         start_pause
         stop
         clean_spot
         locate
         return_to_base
   sets:
     clean_spot
     locate
     return_to_base
     start_pause
     stop
     toggle
     turn_off
     turn_on
   subscribe:
     vacuum/+
     vacuum/INFO
     vacuum/LWT
     vacuum/STATUS
     vacuum/command
   subscribeExpr:
     ^vacuum\/([^/]+)$
     ^vacuum\/INFO$
     ^vacuum\/LWT$
     ^vacuum\/STATUS$
     ^vacuum\/command$
   subscribeQos:
     vacuum/+
     vacuum/INFO 0
     vacuum/LWT 0
     vacuum/STATUS 0
     vacuum/command 0
   subscribeReadings:
     vacuum/INFO:
       cmd
       name       INFO
     vacuum/LWT:
       cmd
       name       LWT
     vacuum/STATUS:
       cmd
       name       STATUS
     vacuum/command:
       cmd
       name       command
   IODev      MqttBroker
   autoSubscribeReadings vacuum/+
   event-on-change-reading .*
   publishSet turn_on turn_off toggle start_pause stop clean_spot locate return_to_base vacuum/command
   room       Technik
   subscribeReading_INFO vacuum/INFO
   subscribeReading_LWT vacuum/LWT
   subscribeReading_STATUS vacuum/STATUS
   subscribeReading_command vacuum/command
Wo ist hier mein Fehler, es müsste laut Wiki/Commandref alles passen?!
Du mußt statt <br> einen Zeilenumbruch in stateFormat nutzen, dann könnte das hinhauen.
SlvrStrko4
Danke, so funktioniert es!
Da habe ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und das Wiki falsch interpretiert ("Ein Zeilenumbruch zwischen diesen Icons lässt sich mit <br> erzeugen.")
attr Roomba stateFormat Cleaning: cleaning␤Dock: docked␤Charging: charging
