[gelöst] HUE + ConBee II möglich?
Begonnen von Peteruser, 16 August 2019, 14:42:54
Peteruser
HUE und der USB-Stick nutzen ja das gleiche Modul. Sicher könnte man das auch einfach mal ausprobieren, eine Frage schadet ja nicht.
Die echte HUE läuft hier:
define HUEBridge HUEBridge 192.168.2.102
Hat schon jemand versucht, mit
define ConBee HUEBridge 192.168.2.103
eine weitere Instanz zum Leben zu erwecken?
Grüße Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
slor
ja, geht. Du kannst mehrere Hue Bridges definieren. Conbee ist für Fhem auch eine Hue bridge.
Peteruser
#2
das klingt gut, ich möchte das nebeneinander laufen lassen. D.h. was geht an der HUE soll dran bleiben, der Rest geht auf den Stick.
Die IP Adresse ist dann die des Rechners mit dem USB-Stick, auf dem bei mir auch FHEM läuft.
Danke vom Peter
slor
genau. Das sind dann zwei unterschiedliche IO devices.
Ich hatte das für den Übergang auch, nun alles nur noch auf ConBee. Spart ein Gerät.
volschin
Also nur zur Klarstellung, falls Dir das nicht bewusst ist. Mit Conbee allein läuft mit FHEM nichts. Du sprichst eine Phoscon-Instanz an.
Peteruser
danke für den Hinweis. Ja, ich weis von der SW, die hier noch auf dem Rechner benötigt wird.
Peter
slor
Bin davon ausgegangen, das die Installationsanleitung gelesen wurde  ;)
Bei mir läuft das auf einem Raspberry Pi. Dafür gibt's ne gute Installationsanleitung.
Peteruser
die Installation selbst hat funktioniert, nur das pairing mit FHEM nicht.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,95288.0.html
Kann x-Mal auf App Verbinden klicken, die scheinen sich nicht zu sehen.
Grüße Peter
DefanC
Wenn ich dich richtig verstehe, dann versuch mal in der Reihenfolge:
für den richtigen key in <fhem> :
in der PhosconApp -> Gateway -> Erweitert -> "App verbinden" drücken
und in fhem-Kommandozeile "shutdown restart" Enter drücken (und genau in der Reihenfolge!!),
dann wird der funktionierende key beim Neustart erzeugt und es funktioniert :)
Grüße DefanC
Peteruser
inzwischen konnte ich das zusammenfügen. Es scheint bei mir aber nur zu gehen, wenn ich das auf dem Port 80 laufen lasse, unter 8080 aus der App gestartet lief das nicht.
Peter
