Hörmann Industrietor mit Steuerung A445
Begonnen von Aigl, 09 Februar 2018, 07:35:39
Aigl
nach langer Recherche musste ich frustriert feststellen, daß die einzige LAN/WLAN-Anbindung für Hörmann-Tore KEINE offene API hat und somit nicht in FHEM eingebunden werden kann.
Gibt es jemanden der auf anderem Weg mal eine Hörmann-Steuerung A445 oder ähnlich in FHEM eingebunden hat?
Aigl
Gerhard
Hallo Eigl,
eine Möglichkeit wäre eine Steureung über X3: 2-Taste Tor Auf; 3-Taste Tor Zu.
Es gibt mehrere HW Module (FS20, homematic, etc.) die als Taster fungieren können.
In FHEM würde ich dann das Modul ROLLO verwenden für die Steuerung (Auf, Ab, Stop oder Position).
Gerhard
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
Hallo Aigl,
ich habe das seinerzeit mal an die UAP1 angebunden. Du hast das äquivalente Interface, wie Gerhard sagt, ja über X3.
xobd
Hat einer eine vernünftige Lösung gefunden.
Stehe momentan vor dem selben Problem.
FHEM 5.8 auf Raspberry 3
CUL 868 (1.62) / MAX Cube 868 (V 1.24.01 a-culfw Build 204) / MAX! / Z-Wave / FRITZ!DECT 200
Was war an dem Lösungsvorschlag von Gerhard unvernünftig?  ???
