SSCam: Doku?
Begonnen von stobor, 10 August 2019, 17:48:05
stobor
ich versuche gerade mein System nach einer kompletten Neuinstallation zu reanimieren. Beim SSCam Modul geht irgendwie gar nichts mehr. Viele Attribute und Vorgehensweisen, die ich in der Doku (https://wiki.fhem.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station#Credentials) gefunden habe scheint es nciht mehr zu geben.
Ich kann automatisiert keine Kameras mehr einbinden: set <SVS-Name> autocreateCams
Email-Versand klappt auch nicht mehr. Es scheint dieverse Attribute/Methoden, die dokumentiert sind und in meinem alten setup noch funktionierten, nicht mehr zu geben: smtp...
Hat jemand einen Tipp, wie ich vorgehen sollte?
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
DS_Starter
Hallo stobor,
Bin zur zeit noch im urlaub. Kann dir aber sagen, dass sich im Modul nichts geändert hat. Das Gerüst an Methoden und Attributen ist unverändert vorhanden.
Es scheint etwas grundsätzlich schief zu laufen.Gib doch mal ein paar logauszüge und lists.
Ab Montag kann ich wieder helfen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch ein anderer user unterstützen kann bei solch grundlegenden dingen.
Lg,
Heiko
stobor
Hallo Heiko,
das wäre ein Traum, wenn Du helfen kannst.
Versuche ich direkt in der fhem.cfg die Attribute an eine Kamera zu hängen, erhalte ich Fehler und kann's gar nicht speichern:
Attribute:
attr SSCam.West smtpDebug 0
attr SSCam.West smtpFrom meine@email.com
attr SSCam.West smtpHost smtp.1und1.de
attr SSCam.West smtpPort 25
attr SSCam.West smtpTo meine@email.com
Fehler:
SSCam.West: unknown attribute smtpDebug. Type 'attr SSCam.West ?' for a detailed list. SSCam.West: unknown attribute smtpFrom. Type 'attr SSCam.West ?' for a detailed list. SSCam.West: unknown attribute smtpHost. Type 'attr SSCam.West ?' for a detailed list. SSCam.West: unknown attribute smtpPort. Type 'attr SSCam.West ?' for a detailed list. SSCam.West: unknown attribute smtpTo. Type 'attr SSCam.West ?' for a detailed list.
In der FHEM-GUI lassen sich diese Attribute in der Dropdown-Liste gar nicht auswählen: siehe Dateianhänge
Ein attr SSCam.West ? liefert:
SSCam.West: unknown attribute ?, choose one of alias comment eventMap group room suppressReading userReadings verbose disable genericStrmHtmlTag httptimeout htmlattr livestreamprefix loginRetries videofolderMap pollcaminfoall snapGalleryBoost snapGallerySize snapGalleryNumber snapGalleryColumns snapGalleryHtmlAttr pollnologging debugactivetoken rectime recextend noQuotesForSID session showPassInLog showStmInfoFull simu_SVSversion webCmd event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateIcon devStateStyle fm_lock fm_type fp_Erdgeschoss icon sortby webCmd webCmdLabel widgetOverride userattr
So sieht meine fhem.cfg derzeit aus:
define SDS1 SSCam SVS 192.168.2.31
attr SDS1 pollcaminfoall 200
attr SDS1 room Surveillance
attr SDS1 verbose 0
attr SDS1 webCmd homeMode
attr SDS1 webCmdLabel HomeMode
#attr SDS1 snapEmailTxt subject => SDS1, body => SDS1 body
#set SDS1 autocreateCams in Komandozeile eingeben
#set SDS1 credentials FHEMreader FHEMreader
define SSCam.West SSCam West 192.168.2.31 5000
attr SSCam.West devStateIcon .*isable.*:set_off .*nap:li_wht_on
attr SSCam.West httptimeout 30
attr SSCam.West icon it_camera
attr SSCam.West pollcaminfoall 210
attr SSCam.West pollnologging 1
attr SSCam.West room Surveillance
attr SSCam.West session DSM
attr SSCam.West verbose 0
attr SSCam.West webCmd on:off:snap:enable:disable:runView:stopView
Die Kamera musste ich manuell eintragen. Ein set SDS1 autocreateCams liefert einen Fehler:
Unknown argument autocreateCams, choose one of credentials extevent homeMode
Was brauchst Du sonst noch?
DS_Starter
Hallo stobor,
Die aktuelle Version die du einsetzt. Du siehst sie im Internal.
Bzw. ein list von einem device. Dann sehe ich auch alles.
Lg,
Heiko
stobor
Hmmm, mal sehen, ob ich Dich richtig verstehe.
ein list SDS1 (Definition eines SVS-Devices (SVS = Synology Surveillance Station)) ergibt:
   CAMNAME    SVS
   COMPATIBILITY 8.2.0
   CREDENTIALS Set
   DEF        SVS 192.168.178.31
   MODEL      SVS
   NAME       SDS1
   NR         604
   OPMODE     getsvsinfo
   PROTOCOL   http
   SERVERADDR 192.168.178.31
   SERVERPORT 5000
   STATE      polling
   TYPE       SSCam
   VERSION    7.1.0
   HELPER:
     ACTIVE     off
     APIAUDIOSTM SYNO.SurveillanceStation.AudioStream
     APIAUDIOSTMMAXVER 2
     APIAUDIOSTMPATH SurveillanceStation/audioStreaming.cgi
     APIAUTH    SYNO.API.Auth
     APIAUTHMAXVER 6
     APIAUTHPATH auth.cgi
     APICAM     SYNO.SurveillanceStation.Camera
     APICAMEVENT SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMEVENTPATH entry.cgi
     APICAMMAXVER 9
     APICAMPATH entry.cgi
     APIEVENT   SYNO.SurveillanceStation.Event
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEVENTPATH entry.cgi
     APIEXTEVT  SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTEVTPATH entry.cgi
     APIEXTREC  SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
     APIEXTRECMAXVER 3
     APIEXTRECPATH entry.cgi
     APIHM      SYNO.SurveillanceStation.HomeMode
     APIHMMAXVER 1
     APIHMPATH  entry.cgi
     APIINFO    SYNO.API.Info
     APILOG     SYNO.SurveillanceStation.Log
     APILOGMAXVER 3
     APILOGPATH entry.cgi
     APIPARSET  1
     APIPRESET  SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset
     APIPRESETMAXVER 1
     APIPRESETPATH entry.cgi
     APIPTZ     SYNO.SurveillanceStation.PTZ
     APIPTZMAXVER 5
     APIPTZPATH entry.cgi
     APISNAPSHOT SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
     APISTM     SYNO.SurveillanceStation.Stream
     APISTMMAXVER 1
     APISTMPATH entry.cgi
     APISVSINFO SYNO.SurveillanceStation.Info
     APISVSINFOMAXVER 6
     APISVSINFOPATH entry.cgi
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APITAKESNAPPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTM SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     APIVIDEOSTMPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTMS SYNO.SurveillanceStation.VideoStream
     APIVIDEOSTMSMAXVER 1
     APIVIDEOSTMSPATH SurveillanceStation/videoStreaming.cgi
     CREDENTIALS UomLWZKuZZVqimrH\FYRhsYj[PW|
     HLSSTREAM  inactive
     LOGINRETRIES 0
     OLDPTZHOME
     OLDVALPOLL 200
     OLDVALPOLLNOLOGGING 0
     RECTIME_DEF 15
     SID        IjX4SoedqsOyQ1790PDN347600
     SNAPLIMIT  0
     TOTALCNT   0
     SVSVERSION:
       BUILD      5850
       MAJOR      8
       MINOR      2
       SMALL      5
     2019-08-10 21:32:46   Error           none
     2019-08-10 21:32:46   Errorcode       none
     2019-08-10 21:32:46   HomeModeState   off
     2019-08-10 21:32:46   LastLogEntry    2019-08-10 21:12:17 - Information - Settings of [Manual Record] for camera [West] were changed to [Stop].
     2019-08-10 21:32:45   PollState       Active - next time: 21:36:05
     2019-08-10 21:32:46   SVSlicenseNumber 5
     2019-08-10 21:32:46   SVSuserPriv     Admin
     2019-08-10 21:32:46   SVSversion      8.2.5-5850
     2019-08-10 21:32:46   compstate       false
     2019-08-10 21:32:45   state           polling
   pollcaminfoall 200
   room       Surveillance
   verbose    0
   webCmd     homeMode
Ein list SSCam.West (Kamera) ergibt:
   CAMID      1
   CAMNAME    West
   COMPATIBILITY 8.2.0
   CREDENTIALS Set
   DEF        West 192.168.178.31 5000
   MODEL      SAMSUNG - SNV-7084R
   NAME       SSCam.West
   NR         615
   OPMODE     getStmUrlPath
   PROTOCOL   http
   SERVERPORT 5000
   STATE      on
   TYPE       SSCam
   VERSION    7.1.0
   HELPER:
     ACTIVE     off
     APIAUDIOSTMMAXVER 2
     APIAUTHMAXVER 6
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMMAXVER 9
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTRECMAXVER 3
     APIHMMAXVER 1
     APIHMPATH  entry.cgi
     APILOGMAXVER 3
     APIPARSET  1
     APIPRESETMAXVER 1
     APIPTZMAXVER 5
     APISTMMAXVER 1
     APISVSINFOMAXVER 6
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     CAMLASTRECID 216861
     HLSSTREAM  inactive
     KEYWORD    West
     LOGINRETRIES 0
     OLDPTZHOME
     OLDVALPOLL 210
     OLDVALPOLLNOLOGGING 1
     RECTIME_DEF 15
     SID        e7JYDMMeDmthM1790PDN347600
     SNAPIMGSIZE 0
     SNAPLIMIT  1
     STMKEYMJPEGHTTP http://192.168.178.31:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=1&StmKey="5a793e725ac8be8c890999e462f028dd"
     STMKEYMXPEGHTTP http://192.168.178.31:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mxpeg&cameraId=1&StmKey="5a793e725ac8be8c890999e462f028dd"
     STMKEYUNICST rtsp://syno:5a793e725ac8be8c890999e462f028dd@192.168.178.31:554/Sms=1.unicast
     STMKEYUNICSTOVERHTTP rtsp://192.168.178.31:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=1.unicast&DsId=0&StmKey=5a793e725ac8be8c890999e462f028dd
     TOTALCNT   0
     SVSVERSION:
       BUILD      5850
       MAJOR      8
       MINOR      2
       SMALL      5
     2019-08-10 21:33:38   Availability    enabled
     2019-08-10 21:33:38   CamAudioType    Unknown
     2019-08-10 21:33:38   CamEventNum     913
     2019-08-10 21:33:38   CamExposureControl None
     2019-08-10 21:33:38   CamExposureMode Auto
     2019-08-10 21:33:38   CamIP           192.168.178.243
     2019-08-10 21:33:38   CamLastRec      20190810PM/West-20190810-210532-1565463932.mp4
     2019-08-10 21:33:38   CamLastRecTime  10.08.2019 / 21:05:32 - 21:33:33
     2019-08-10 21:33:38   CamLiveFps      5
     2019-08-10 21:33:38   CamLiveMode     Liveview from DS
     2019-08-10 21:33:38   CamLiveQuality  5
     2019-08-10 21:33:38   CamLiveResolution 2048x1536
     2019-08-10 21:33:38   CamLiveStreamNo 1
     2019-08-10 21:33:38   CamModel        SNV-7084R
     2019-08-10 21:33:40   CamMotDetSc     SVS, sensitivity: 90, threshold: 7
     2019-08-10 21:33:38   CamPort         80
     2019-08-10 21:33:38   CamPreRecTime   5
     2019-08-10 21:33:38   CamRecShare     Surveillance
     2019-08-10 21:33:38   CamRecVolume    /volume2
     2019-08-10 21:33:40   CamStreamFormat HLS
     2019-08-10 21:33:38   CamVendor       SAMSUNG
     2019-08-10 21:33:38   CamVideoFlip    false
     2019-08-10 21:33:38   CamVideoMirror  false
     2019-08-10 21:33:38   CamVideoRotate  false
     2019-08-10 21:33:38   CamVideoType    H.264
     2019-08-10 21:33:38   CamblPresetSpeed false
     2019-08-10 21:33:39   CapAudioOut     false
     2019-08-10 21:33:39   CapChangeSpeed  false
     2019-08-10 21:33:38   CapPIR          false
     2019-08-10 21:33:39   CapPTZAbs       false
     2019-08-10 21:33:39   CapPTZAutoFocus false
     2019-08-10 21:33:39   CapPTZDirections 0
     2019-08-10 21:33:39   CapPTZFocus     false
     2019-08-10 21:33:39   CapPTZHome      false
     2019-08-10 21:33:39   CapPTZIris      false
     2019-08-10 21:33:39   CapPTZObjTracking false
     2019-08-10 21:33:39   CapPTZPan       false
     2019-08-10 21:33:39   CapPTZPresetNumber 0
     2019-08-10 21:33:39   CapPTZTilt      false
     2019-08-10 21:33:39   CapPTZZoom      false
     2019-08-10 21:33:38   DeviceType      Camera
     2019-08-10 21:33:42   Error           none
     2019-08-10 21:33:42   Errorcode       none
     2019-08-10 21:33:39   LastSnapFilename West-20190810-1948399821.jpg
     2019-08-10 21:33:39   LastSnapId      749166
     2019-08-10 21:33:39   LastSnapTime    10.08.2019 / 19:48:39
     2019-08-10 21:33:38   LastUpdateTime  10.08.2019 / 21:33:38
     2019-08-10 21:33:37   PollState       Active - next time: 21:37:07
     2019-08-10 21:33:38   Record          Start
     2019-08-10 21:33:39   SVSlicenseNumber 5
     2019-08-10 21:33:39   SVSuserPriv     Admin
     2019-08-10 21:33:39   SVSversion      8.2.5-5850
     2019-08-10 21:33:42   StmKey          5a793e725ac8be8c890999e462f028dd
     2019-08-10 21:33:38   UsedSpaceMB     722.414
     2019-08-10 21:33:38   VideoFolder     /volume2/Surveillance/West
     2019-08-10 21:33:39   compstate       false
     2019-08-10 21:33:39   state           on
   httptimeout 30
   icon       it_camera
   pollcaminfoall 210
   pollnologging 1
   room       Surveillance
   session    DSM
   verbose    0
Est es was Du brauchst?
DS_Starter
Ich habe gerade gesehen dass du eine alte version einsetzt. Die aktuelle ist die 8.16.2
Also ist die sscam nicht aktuell.
Lg,
Heiko
stobor
Ich fresse einen Besen. Genau! Ich habe gerade nochmals ein UPDATE durchgeführt. Da wurde auch die SSCam aktualisiert. Jetzt gibt's die Attribute wieder.
Jetzt werde ich die Konfiguration mal fortsetzen und schauen, ob's alles läuft.
Danke und Dir noch einen schönen Urlaub...
DS_Starter
